①仔细检查核对阀门型号、规格是否符合图纸要求。 ②检查阀杆和阀瓣开启是否灵活,有无卡住和歪斜现象。 ③检查阀门有无损坏,螺纹阀门的螺纹是否端正和完整无缺。 ④检查阀座与阀体的结合是否牢固,阀瓣与阀座、阀盖和阀体,阀杆与阀瓣的联结。 ⑤检查阀门垫料、填料及紧固件(螺栓)是否适合于工作介质性质的要求。 ⑥对陈旧的或搁置较久的减压阀应拆卸,灰尘、砂粒等杂物须用水清洗干净。 ⑦清除通口封盖,检查密封程度,阀瓣必须关闭严密。 阀门的压力试验 低压、中压和高压阀门要进行强度试验和严密性试验,合金钢阀门还应逐个对壳体进行光谱分析,复查材质。 1.阀门的强度试验 阀门的强度试验是在阀门开启状态下试验,检查阀门外表面的渗漏情况。PN≤32MPa的阀门,其试验压力为公称压力的1.5倍,试验时间不少于5min,壳体、填料压盖处无渗漏为合格。 2.阀门的严密性试验 在阀门完全关闭状态下进行的试验,检查阀门密封面是否有渗漏,其试验压力,除蝶阀、止回阀、底阀、节流阀外的阀门,一般应以公称压力进行,在能够确定工作压力时,也可用1.25倍的工作压力进行试验,以阀瓣密封面不漏为合格。
