四川久远
[讨论] 变换废锅
12K |15
cool~ωVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
加入千万工业人行列
变换1.0MPa废锅副产蒸汽钠离子一直高,我们只能开大连拍控制蒸汽品质,这个废锅现在和其他废锅相比较连排阀开度要大得多,之前怀疑丝网有问题,今年9月份打开后丝网的确有两块掉入废锅了,捞出来,把丝网换成新的,今年开起来后任然是副产蒸汽钠离子高,求大神帮助分析。
发表于 2020-11-17 09:55:38
参与人数 1财富 +7 收起 理由
ningzi521 + 7 发起议题
当前内容由会员用户名 cool~ω 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
加药加多了吧
发表于 2020-11-17 10:44:17
ningzi521 + 3 积极参与
cool~ω楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这点可以排除,药加多了炉水磷酸根和PH必然会升高,但从分析结果看加药量是没问题的
发表于 2020-11-17 14:14:26
ningzi521 + 5 深入讨论
zytxyzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学3年  |  头衔:  【工程师】
1:来水分析下
2:流程中是否有其他换热设备内漏
发表于 2020-11-19 22:48:52
ningzi521 + 5 积极参与
DDFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
蒸汽中钠高不外乎两种原因,一是外部因素,二是内部原因。外部是来水钠高,这一点可以先排除,因为太简单的问题你也不会上来发帖。内部原因是蒸发量大,水浓缩倍率大,造成钠积累进入蒸汽中,这一点可以考虑一下。
发表于 2020-11-20 09:43:36
ningzi521 + 5 积极参与
49937790 + 5
DDF 发表于 2020-11-20 09:43
蒸汽中钠高不外乎两种原因,一是外部因素,二是内部原因。外部是来水钠高,这一点可以先排除,因为太简单的 ...
好的,谢谢,应该是蒸发量大
发表于 2020-11-20 11:43:16
ningzi521 + 3 深入讨论
中华文人树VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
液位控制的如何,联排是否有效排出?
发表于 2020-11-21 10:00:24
ningzi521 + 2 积极参与
yyang029VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
炉水有分析吗?
发表于 2020-11-24 11:28:40
ningzi521 + 2 积极参与
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
控制好废锅液位,防止蒸汽带液!
发表于 2020-11-24 15:38:02
ningzi521 + 3 积极参与
中华文人树 发表于 2020-11-21 10:00
液位控制的如何,联排是否有效排出?
有效果,还是连排开的不够大,
发表于 2020-11-25 11:27:59
你们这个废锅 不加药吧!  详情 回复 发表于 2020-12-4 09:05
ningzi521 + 3 积极参与
cool~ω 发表于 2020-11-25 11:27
有效果,还是连排开的不够大,
你们这个废锅  不加药吧!
发表于 2020-12-4 09:05:38
ningzi521 + 2 深入讨论
mozhiyang 发表于 2020-12-4 09:05
你们这个废锅  不加药吧!
加磷酸钠
发表于 2020-12-5 11:18:10
参与人数 1财富 +1 收起 理由
ningzi521 + 1 深入讨论
dangshanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
一是炉水分析,二是加药是不是过量?
发表于 2020-12-22 15:57:12
ningzi521 + 3 积极参与
安徽刘华VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不是设备问题  除垢钠盐加多了
发表于 2020-12-26 16:13:11
ningzi521 + 3 积极参与
ivu800VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
1、废锅液位高,导致蒸汽带液。2、丝网除沫效果不好,带液进入蒸汽系统。3、副产蒸汽压力低或副产蒸汽量大,空速大。导致液体带入蒸汽中。
发表于 2020-12-26 16:27:12
ningzi521 + 4 积极参与
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
加药加多了
发表于 2020-12-28 16:28:59
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.546079 second(s), 135 queries , Redis On.
