[求助] 有没有人知道PE80 DN63 SDR11管道的参数(弹性模量,泊松比什么的)
2.4K |3
xyzssVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
或者说哪里可以查到啊
发表于 2020-11-16 11:06:43
当前内容由会员用户名 xyzss 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
材质证明书能够查到吗??
PE管道原料的级别,分为PE63级 PE80级和PE100级,相对而言PE100级承压性能最好,柔韧性最差,PE63承压性能最差,柔韧性最好,PE80介于两者之间。
PE80中的80是指的管道的最小要求强度,就是说管道在通常状态下50年使用寿命内,97.5%置信下限,可承受压力最小为8MPa。
发表于 2020-11-19 16:53:33
聚乙烯在20℃长期静液压强度下,应用到50年时,材料被破坏的环向应力数值,在8.0~9.99MPa的为PE80,在1.0~12.49MPa的为PE100,这是聚乙烯材料等级命名和强度设计的依据。
二者的性能区别为:
①拉伸性能:PE100的拉伸屈服强度比PE80高出20%;
②抗冲击性能:PE100的抗冲击性能比PE80的高;
③弯曲性能:PE100的弯曲模量比PE80高出20%;
④承压能力:PE100的承压能力比PE80高;
⑤耐快、慢速裂纹增长能力:PE100比PE80高。
发表于 2020-11-19 16:53:59
PE管的弹性模量与温度和度压时间有关,具体数值可以从CJJ101-2004《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》7.2条的条文说明中查到。
发表于 2020-11-19 16:57:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082597 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
