[讨论] 安全阀排气管
2.9K |15
中华文人树VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
2台同型号设备的安全阀,安全阀参数相同,排气管可以使用公用母管吗?
发表于 2020-11-16 10:23:22
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 中华文人树 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
个人建议仅供参考:可以共用一个排气母管,但要保证足够的通流截面,确保排气顺畅。
发表于 2020-11-16 11:05:42
B0SS + 10 热心助人
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
要加单向阀的吧?
发表于 2020-11-16 11:35:48
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
可以
发表于 2020-11-16 13:34:10
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
建议不要加,加了相当于提高背压。
发表于 2020-11-16 16:17:59
不建议。
发表于 2020-11-16 23:18:19
sugar_EQLLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
借题,那两台设备是否可以共用一个安全阀?安全阀进口有止回阀之类的东西……
发表于 2020-11-18 16:27:39
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
可以共用一个排气管,但是排气管的泄放面积不小于两个单独之和。两台设备共用一个泄放装置也是可以的,但是泄放面积也必须不小于两个单独之和。
发表于 2020-11-19 14:49:07
这么一说就没有必要了,因为共用之后会带来更多的问题。  详情 回复 发表于 2020-11-19 14:50
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
张君莉 发表于 2020-11-19 14:49
可以共用一个排气管,但是排气管的泄放面积不小于两个单独之和。两台设备共用一个泄放装置也是可以的,但是 ...
发表于 2020-11-19 14:50:03
请教一个问题 化工装置中安全阀后管线都汇流到排放总管(火炬管) 当然也是分介质和压力的 这样算不算共用总管???  详情 回复 发表于 2020-12-28 18:55
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
heitudi46402900VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
两台设备不能共用一台安全阀
发表于 2020-11-19 15:38:09
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
请教一个问题
当然也是分介质和压力的
这样算不算共用总管???
发表于 2020-12-28 18:55:38
出口管径不小于入口管径,需要考虑下背压,其他没做要求。 就是要考虑安全阀能够在紧急情况下把压力泄放掉,不能造成压力积聚。  详情 回复 发表于 2020-12-29 10:32
沙漠里的游鱼 发表于 2020-12-28 18:55
请教一个问题
当然也是分介质和压力的
发表于 2020-12-29 10:32:19
这个问题楼主没有详细描述 正好也是讨论点 可以共用母管,但是要满足相应的条件 比如压力,泄放面积等等 实际应用中 同一设备管线的相同等级安全阀泄放管 也是在阀后单独设置泄放管到放空总管的 并没有直接在  详情 回复 发表于 2020-12-29 11:28
曾经活跃的海友又回归了,赞一个 加个好友 以后有类似问题可以求助  详情 回复 发表于 2020-12-29 11:24
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
就是要考虑安全阀能够在紧急情况下把压力泄放 ...
曾经活跃的海友又回归了,赞一个
加个好友
以后有类似问题可以求助
发表于 2020-12-29 11:24:17
这个问题楼主没有详细描述
正好也是讨论点
可以共用母管,但是要满足相应的条件
比如压力,泄放面积等等
实际应用中
同一设备管线的相同等级安全阀泄放管
也是在阀后单独设置泄放管到放空总管的
并没有直接在阀后汇到一个管子再到泄放总管的
如蒸汽等的泄放管道
也是各自独立设置的
发表于 2020-12-29 11:28:20
yuanlebin2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习
发表于 2020-12-29 11:57:07
欢迎更多参与海川各个技术板块的交流 众人拾柴火焰高 海川有你更精彩  详情 回复 发表于 2020-12-30 16:47
欢迎更多参与海川各个技术板块的交流
众人拾柴火焰高
海川有你更精彩
发表于 2020-12-30 16:47:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111953 second(s), 131 queries , Redis On. | 网站统计 |
