[求助] 压缩机试机问题
1.6K |12
试机中压缩机侧一个可倾瓦的两个测点温度相差很大,一个45℃左右,一个95℃左右,在加负荷时温升趋势基本一致,仪控判断探头安装正常,有可能是什么问题,温度高对应的瓦块有问题?
发表于 2020-11-15 17:11:53
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 Pis 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一条不能再咸的VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
温度高的是下瓦吗
发表于 2020-11-15 22:30:51
排除法
发表于 2020-11-16 07:22:20
Pis楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川初三  |  头衔:  【设备管理】
下瓦三个瓦块,下部两侧瓦块测温,按道理温度应该相差不大,现在怀疑温度高的那个瓦块有问题
发表于 2020-11-16 08:23:34
是大型设备么?居然每个瓦块都有测温点了。能发个图片分享一哈,谢谢! 关于题目反映的问题,可能存在着轴的水平问题,或连轴问题。通常只有“别劲儿”才会有的现象。 建议还是从这两点查找原因,机组的水平度是否  详情 回复 发表于 2020-11-16 10:01
海川初三  |  头衔:  【设备管理】
请指点
发表于 2020-11-16 08:24:17
建议还是从这两点查找原因,机组的水平度是否在静态到动态过程发生了问题???供参考。
发表于 2020-11-16 10:01:06
海川初三  |  头衔:  【设备管理】
关于题目反映的问题,可能存在着 ...
对的,大型设备,目前温度稳定住了,准备试机结束再检查情况。现在应该好多瓦块都是带测温元件的,应该不是轴的问题,振动很稳的  12000r了振动也就10μm左右。
发表于 2020-11-16 10:09:39
所谓的“别劲儿”不一定就震动大,尤其是可倾式的。 估计解体后就能看出磨损面了,到时分享个片子是最好的,多谢!  详情 回复 发表于 2020-11-16 16:01
Pis 发表于 2020-11-16 10:09
对的,大型设备,目前温度稳定住了,准备试机结束再检查情况。现在应该好多瓦块都是带测温元件的,应该不 ...
发表于 2020-11-16 16:01:05
魏宏军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
对于推力轴承,如果两个测温点温差很大,最可能的原因,就是推力瓦上的几个瓦块与推力盘的接触不均匀,仅个别几块瓦承受轴向力,尤其是高温的那块瓦,造成受力过大,产生高温。
发表于 2020-11-17 08:08:08
海川初三  |  头衔:  【设备管理】
魏宏军 发表于 2020-11-17 08:08
对于推力轴承,如果两个测温点温差很大,最可能的原因,就是推力瓦上的几个瓦块与推力盘的接触不均匀,仅个 ...
我没说清,是径向轴承
发表于 2020-11-17 15:53:13
遥远的炊烟1102VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
铂热电阻是否是埋入式的?测量阻值正常吗?
发表于 2020-11-17 19:50:02
marsthzVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这种情况下一般仪表探头出现问题的可能性大些,瓦块如果出现问题的话估计振动会有表现
发表于 2020-11-18 10:33:27
ningsongsong6VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
调换探头试一下,先排除检测仪表探头的问题
发表于 2020-11-19 16:18:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.136859 second(s), 95 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
