[求助] 气密性试验
4.5K |29
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
压力容器介质毒性程度是需要按照HG 20660—2000《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》确定,大容规有明文规定。如果涉及单位采用标准有误,这个你是需要向设计单位提出质疑的。新版本标准应当取代旧版本标准。
发表于 2020-11-10 09:50:22
按照原则你需要严格遵从设计图的要求来做,设计方可以要求你加做气密性试验以确保设备安全。
发表于 2020-11-10 09:52:27
wangtianyi*ao 发表于 2020-11-8 20:59
我个人觉得:按照HG/T20660-2000,可以有总局的回复来当挡箭牌,这样是有依据的,但设计人是有提高技术要 ...
1.这个也不是协商不协商,解释不解释的问题,一切解释权归设计方所有。
2.总局的回复相当于释义,并不能作为挡箭牌,更不能作为依据,这些只能为你执行法律法规条款提供建议性方向,但真正执行是需要依据法律条款严格执行的,逻辑上是需要符合正文条款的。回复、释义有可能会互相矛盾。
发表于 2020-11-10 09:57:29
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
3968668 发表于 2020-11-9 14:53
如果是管道比较短的话,做完压力实验后可以 不用做气密性实验。其实做压力实验的时候直接做气密性实验多省 ...
你这个说法有什么依据吗?怎么还和管道长短有关系了?
发表于 2020-11-10 12:47:16
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
这不是省不省事的问题,耐压试验如果是气压试验的话,是否需要再做气密性试验由设计确定,如果是液压试验那一定是不能代替泄漏试验的。
发表于 2020-11-10 12:51:29
无力距理论VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
  终身会员:HC1  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
现在这2个标准   还是有点弄不清楚      2017版的容标委不认      弄的我们下面实际做设计的束手无策   我现在是2个标准  哪个高选那个 设备的 制造成本会增加的
发表于 2020-11-10 16:48:14
fzujunru 发表于 2020-11-8 20:13
一氧化碳在,HG20660-2000中为中度危害,2017版中为高度危害
你纠结的是这个吧?
总局的回复都是很官方的,这个回复其实就是释义,没有实际意义。两个标准执行起来都没有问题,但是更严格的要求对安全更有利一点,对经济更不利一点。
不同的设计院执行的也不统一,但对于撸主这个问题是毫无疑问的,既然设计方执行的是更高要求,那是一定要按照设计方要求来执行的,除非取得设计方书面许可。这不是跟特检院商量的事。
发表于 2020-11-10 17:07:55
你纠结的是这个吧?
简单的看了下化工部的这部标准,主编是公司的,可能没有在公家单位待过,标准用语还是很欠妥的,逻辑也理不顺。
主要目的是贴TSG 21-2016和GB 150-2011的脸,可能是地位差的原因;
引用标准名录2个:第一个GBZ 230-2010这个没问题,第二个引用TSG 21-2016这是个很大问题。
TSG 21-2016是技术规范,强制执行的,标准必须要服从于技术规范,压力容器TSG 21-2016目前是老大。GBZ-230-2010也是国标,地位也不是行标HG20660-2017所能比的,但是被TSG 21-2016明文引用,地位就瞬间提升一截,例如GB 150。这么解释,那么它的排序也就是个问题,你把局长排在科长后面妥不妥?
这仅仅是表面的东西,其他还有很多表述不妥,就像总局官方回复一样,除非新版本的技术规范引用他,不然他取代不了他的前一版,更作废不了。
我大致理解就是这个公司不容易接触到上面,所以用词上很贴,可惜2017年比2016年晚了一年。
发表于 2020-11-10 17:27:08
化工部算是现在几个部门的老大哥老前辈,可惜早已退休。  详情 回复 发表于 2020-11-10 17:30
张君莉 发表于 2020-11-10 17:27
简单的看了下化工部的这部标准,主编是公司的,可能没有在公家单位待过,标准用语还是很欠妥的,逻辑也理 ...
发表于 2020-11-10 17:30:28
ganjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
需要做气密性试验
发表于 2020-11-12 09:20:55
wangtianyi*ao 发表于 2020-11-8 20:43
1、总局回复过:确实是要求按照HG20660-2000来界定介质的毒性,但有些大的设计院比较谨慎,要求按2017新标 ...
同意您的观点,应该同时参照最新的标准
发表于 2020-11-20 11:54:49
agenong168 发表于 2020-11-8 20:39
是的,如果按照2017制造成本增加了很多,谢谢你的回答。
其实你说的这个问题才是根本问题
检验验收试验是有相应的费用的
这个在报价时候就要i明确
如果是根据新规范增加的实验项目
可以申请费用的
发表于 2020-11-20 11:58:54
作为设计者,如果按照HG20660-2000来界定介质的毒性,以后你会一直陷于和不同的人进行解释这件事、如向业主、锅检所、换证时专家等
这个很重要
要用新规范
发表于 2020-12-28 01:46:19
如果你还不能理解可以看下TSG 21-2016 注1-7  详情 回复 发表于 2020-12-28 08:36
为什么要出来误导一下撸主呢?TSG 21-2016明明确确的写着HG20660-2000,有年代号的,GB150是没有年代号的,没有年代号的按照最新版本,有年代号的按照要求的标准执行。 理解理解不透彻不要出来误导别人。  详情 回复 发表于 2020-12-28 08:34
沙漠里的游鱼 发表于 2020-12-28 01:46
作为设计者,如果按照HG20660-2000来界定介质的毒性,以后你会一直陷于和不同的人进行解释这件事、如向业 ...
理解理解不透彻不要出来误导别人。
发表于 2020-12-28 08:34:47
发表于 2020-12-28 08:36:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089770 second(s), 49 queries Redis On.
