[讨论] 精馏轻重组分变化
6.4K |16
Baby sTevenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
脱轻、脱重两座塔,先脱轻后脱重,现在脱重塔中的轻组分含量增加,塔顶塔釜产品不合格都出现不合格,那么此时进料温度是降低点还是回流加大些更有利于产品合格呢
发表于 2020-11-8 16:26:12
参与人数 2财富 +8 收起 理由
达里加 + 5 发起议题
qy576100527 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 Baby sTeven 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
最好配个示意图便于讨论。
建议回到设备启动时的精馏的基础建立。应该是得到合格的液体吧,供参考。
发表于 2020-11-8 18:30:02
达里加 + 5 热心助人
flymxcaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/1)
一般是加大回流
发表于 2020-11-9 16:33:20
王圣君VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般考虑源头,先把脱轻塔控制好,要不然不好合格
发表于 2020-11-10 19:09:14
参与人数 2财富 +8 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
xiamingteda + 5 同意你的观点
建议加大回流试试
发表于 2020-11-11 08:20:46
goldliyang + 3 积极参与
Baby sTeven楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
加大脱重回流固然对得到合格的塔顶产品更有利,但是我这样认为,进料本就轻组分过多,在过多的加大回流,塔内轻相超出塔的处理能力,提馏段负荷同样增加,加大塔釜内轻组分含量,导致塔釜产品不合格,不知道对不对,还望指教
发表于 2020-11-11 09:37:48
有道理  详情 回复 发表于 2020-11-12 15:16
goldliyang + 5 积极参与
脱轻塔可操作性弹性还是很大的,当然,现在为了了解脱重塔进料温度对脱重塔的影响,对脱轻塔进行了加压和降压对比,发现轻组分(相对于脱重塔)增加后,脱轻塔降低压力比增加压力,脱重回流量不变的情况下塔顶产品更容易合格。所以现在我感觉是脱重塔轻组分含量超过设计量导致脱重塔顶底产品不合格
发表于 2020-11-11 09:44:27
还是有个PID才能给出准确判断!
可能原因:脱重塔轻主分增加,是因为脱轻塔未将轻主分脱干净,轻主分从脱轻塔塔底进入了脱重塔,因而直接调脱重塔的回流比,没有意义,两端纯度调不回去。可能进脱轻塔的轻组分增加导致。应取样分析进料组成和脱轻塔塔底采出组成,以验证上述可能。
如果取得验证,建议:
1. 单独适当提高脱轻塔再沸器加热量;
2. 单独适当增加脱轻塔的采出量。
待脱轻塔调好后,再去调脱重塔。
发表于 2020-11-11 10:31:46
goldliyang + 5 积极参与
嗨~嗨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
轻组分已经进入脱重塔,只会在塔顶产品越积越多,提高脱重温度,使塔顶产品快出,另外可以将塔釜内物料排空重新进料。重要的是要先把脱轻塔弄合格。
发表于 2020-11-11 16:31:33
参与人数 2财富 +8 魅力值 +1 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
xiamingteda + 5 + 1 深入讨论
Baby sTeven 发表于 2020-11-11 09:37
加大脱重回流固然对得到合格的塔顶产品更有利,但是我这样认为,进料本就轻组分过多,在过多的加大回流, ...
加大的应该是脱轻塔回流,不是脱重塔回流。
发表于 2020-11-12 08:39:04
goldliyang + 3 积极参与
Baby sTeven 发表于 2020-11-11 09:44
脱轻塔可操作性弹性还是很大的,当然,现在为了了解脱重塔进料温度对脱重塔的影响,对脱轻塔进行了加压和 ...
脱重塔轻组分含量高,是因为脱轻塔没把轻组分脱干净,进入脱重塔后,轻组分肯定要和产品一块出去进到产品中去。如果长期这样,建议更改脱重塔,需要的话联系我。
发表于 2020-11-12 08:42:34
参与人数 2财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与
杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)
直接把原料送回脱轻塔进料罐,重新脱轻;脱重塔轻组分超标,你对脱重塔的任何操作也不会将轻组分变少。
发表于 2020-11-12 09:09:23
goldliyang + 3 积极参与
xiamingteda + 5 + 1 同意你的观点
xiamingteda 发表于 2020-11-11 10:31
还是有个PID才能给出准确判断!
可能原因:脱重塔轻主分增加,是因为脱轻塔未将轻主分脱干净,轻主分从脱 ...
这样子,C5、C6、C7三种物料混合,相对于脱轻塔出C5即为轻组分,从塔顶采出后,塔釜含有C6和C7,那么相对于脱重塔C6即为该塔系统内轻组分,对吗?此时若三种混合物中C6组分增多那么脱重塔该做如何操作,还请指教!
发表于 2020-11-12 09:50:22
你所认为的不同塔中的轻重组分,是正确的。但还需你了解重组分塔中,不达标,杂质是什么? 塔顶C6产品中有C7,塔釜C7产品中有C6,但塔顶C5杂质未超标? 如果就是这样的情况,得先知道你的PID,知道塔的可调变化都  详情 回复 发表于 2020-11-15 11:12
有道理
发表于 2020-11-12 15:16:07
学习
发表于 2020-11-15 08:52:35
Baby sTeven 发表于 2020-11-12 09:50
这样子,C5、C6、C7三种物料混合,相对于脱轻塔出C5即为轻组分,从塔顶采出后,塔釜含有C6和C7,那么相对 ...
如果就是这样的情况,得先知道你的PID,知道塔的可调变量都是什么。如果任意一个量都能调整,那就可以在回流量不变下,适当提高再沸器加热量。这样调整后,看看结果,如果塔釜达标了,塔顶C7多了,就再加点回流量。
发表于 2020-11-15 11:12:04
goldliyang + 5 积极参与
慎独化工 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
按您的描述,脱轻脱重,产品应该是中间组分,所以目标产物是C6。那么C6增加有什么问题?
如果目标产物是C7,那就不是脱轻脱重,而是一级脱轻,二级脱轻,如果C6增加,需要提高二级脱氢塔符合,对应的调整策略是降塔压、降回流。
发表于 2020-11-16 14:06:31
goldliyang + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.360823 second(s), 149 queries , Redis On.
