[求助] 四氟也会被腐蚀,有无往复泵或气动泵的隔膜采用是不锈钢的泵厂
2.2K |7
小垫VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
现为了做成分监测需要从反应釜抽一小股液体出来再返回釜里,系统内的垫片用的是四氟垫用的很好没被腐蚀,因此选用国产气动隔膜泵结果没运行多久,进出口单向阀的四氟球以及四氟隔膜都被腐蚀变小,以为是国产的质量问题,结果换成日本进口的所谓特氟龙的气动隔膜泵也是一样的情况。也想不明白为什么会被腐蚀
因为反应釜本体用304制作能耐腐蚀,想着我们的隔膜和单向阀的球用不锈钢应该能解决腐蚀的问题吧,但一直没找到有这样的厂家,不知各位海友有香肠厂家推荐吗?
发表于 2020-11-8 16:23:09
参与人数 3财富 +15 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 发起议题
达里加 + 5 发起议题
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 小垫 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
小垫楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
又或者是别的小流量(100L/h)的容积式泵代替?齿轮泵或蠕动泵?
发表于 2020-11-8 16:37:55
需要压力参数才好选  详情 回复 发表于 2020-11-9 08:54
parapetVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
需要压力参数才好选
发表于 2020-11-9 08:54:05
parapet 发表于 2020-11-9 08:54
需要压力参数才好选
在罐顶往罐底抽液体再返回罐里,吸程有个5米就行,本身罐压0.4Mpa
发表于 2020-11-9 08:59:22
介质只有腐蚀性对人体没危害,可以选柱塞计量泵,有危害,可以选隔膜计量泵,基本常见的材质都能选,跟厂家指定一下就行。  详情 回复 发表于 2020-11-9 09:02
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
发表于 2020-11-9 09:02:44
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
liuqe001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
液体是什么成分?提供一下
发表于 2020-11-9 11:53:08
维泽机械VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
腐蚀的可能性很小,应该是被磨损了,反应釜物料中应该有磨损性很强的成分(比如投入了粉料)。像这种工位用不锈钢泵体+铁氟龙材质膜片+不锈钢阀球问题即可解决。
发表于 2020-11-9 12:03:33
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
湖森R9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
特氟龙的材质不会被腐蚀的,您的物料里面是不是有杂质,有可能是被磨损的。
你的这个输送的物料是什么物料?温度多少?
发表于 2021-1-14 10:41:38
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.267650 second(s), 107 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 323天
