[求助] 气动阀门,事故开关
2.1K |7
阀门有事故开,或事故关,当仪表空气压力具体低于多少才会触发事故开关?
来自外行的求助。
发表于 2020-11-7 23:42:09
275340019 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_杨帅大帅大帅大帅大帅76 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
丝墨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个气动阀门故障开关不是仪表气源压力高低决定的,决定一个阀门是故障开还是故障关主要是从设计、工艺、安全等角度考虑的,叫故障开关说白了就是说在阀门出现故障时,比如阀门突然失电、切断气源时候阀门处于的哪种状态,还有一种状态室故障保持,就是出现问题后阀门保持原位置不动作
发表于 2020-11-8 08:34:40
阀门本身流体对阀芯(阀瓣)有一定的推动力(或叫抑制力),外界施加大于这个阀芯的力,才能使其达到某一开度。通常仪表气源提供的压力是适用于某一范围驱动阀门动作的压力,但每个阀门所要克服的阀内流体对阀芯的力大小不等。有的阀门低于规定范畴就动作,有的阀门内负荷小,可能就不动作。所以这个问题还是要以规定压力范畴为准,不能侥幸对待。至于触发阀门动作主要是控制仪表气源的电磁阀,通过失电、得电控制仪表气源的通/断来控制阀门开度。仪表气源是一定要保持在一定压力的稳定。供参考。
发表于 2020-11-8 09:32:08
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
故障开/故障关,所说‘故障’是指因为故障使得气动控制阀失去气动信号故障。可能是气源管断裂、电气阀门定位器故障、电磁阀动作关闭气路或卸压气动控制阀执行机构气压,等等。
发表于 2020-11-8 09:50:57
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
取决于执行机构的选择,大小由制造厂设置,举例气动开关阀:
1。执行机构按照4bar来计算扭矩,向上靠档选用执行机构。
2。假如该执行机构, 在3bar 的最小风压下能够克服差压确保动作到位,那么就设置为3bar。(如果风压不能让阀门动作到位,那么去安全位置)
调节阀,阀门定位器标明了“最小动力风压”的要求,可以参考。
发表于 2020-11-8 21:11:06
659zhulinfengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个阀门上都有净化风的压力范围。 普通的阀门2.5公斤就没有问题。 大点的阀门的话  3公斤也没啥问题。 我厂里有很多切断阀的风压就在3公斤上, 后来嫌小  慢慢调大的。
发表于 2020-11-8 22:15:45
HEJIYUER 发表于 2020-11-08 21:11
取决于执行机构的选择,大小由制造厂设置,举例气动开关阀:<br />1。执行机构按照4bar来计算扭矩,向上靠档选用执行机构。<br />2。假如该执行机构, 在3bar 的最小风压下<font color="#000000">能够克服差压确保动作到位</font>,那么就设置为3bar。(如果风压不能让阀门动作到位,那么去安全位置)<br /><br />调节阀,阀门定位器标明了“最小动力风压”的要求,可以参考。
最小动力风压,改天去现场查看一下,感谢指教
发表于 2020-11-9 08:41:40
hsjhyx01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
一般设计会根据工艺现场要求选风开关或者风关阀
发表于 2020-11-12 10:10:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103848 second(s), 88 queries , Redis On.
