[原创] 有哪些原因会导致手持式光谱仪发生系统误差?
1.6K |0
oxenuoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
我们都知道,手持式光谱仪是一种常用的分析仪器。它具有便携性,准确性,高分辨率和信噪比,更好的强度准确性和波长准确性,对外部干扰的强大抵抗力以及出色的仪器等特点。在仪器软件中,稳定性要求能够执行复杂的数学计算(例如导数和反卷积),计算光谱之间相似度的能力,模式识别分析,对多元校准分析的支持以及用户创建的光谱库和搜索。它广泛应用于矿石,环境,合金,消费品等领域。
尽管手持式光谱仪具有很高的测量精度,但是在测量样品中的元素含量时,获得的结果通常与实际含量不一致,存在一定的误差,并且由于许多因素,某些材料的含量非常低。
造成手持式光谱仪系统错误的主要因素:
1.当标准样品和样品的含量和化学成分不完全相同时,基质线和分析线的强度可能会发生变化,从而导致误差。
2.当铸造后的钢样的金属结构与退火,淬火,回火,热轧和锻造后的钢样的金属结构不同时,实测数据将有所不同。
3.当标准样品和样品的物理性质不相同时,激发的特征谱线将不同,并且会发生系统误差。
4.未知元素光谱线的重叠干扰。例如,在冶炼过程中添加脱氧剂和脱硫磷剂时,会混入未知的合金元素,并会引入系统误差。
5.为了消除系统错误,必须严格遵守标准样品制备的要求。为了检查系统误差,需要使用化学分析方法来分析多次校准的结果。
发表于 2020-11-6 13:15:58
【提示:直接搜索3116679可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 oxenuo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.410732 second(s), 325 queries Redis On.
