[讨论] 电动截止阀常见的故障和解决教学方法
5.5K |1
hdyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  在使用电动截止阀时,会出现一些故障,而这些故障会影响我们的正常使用,所以我们需要及时解决,那么常见的故障有哪些呢?怎么做?让我们知道。电动截止阀可实现比例调节,与二位五通电磁阀及控制箱配套使用,可实现开关控制.V型球阀阀蕊设计成带有特殊形状的V型缺口,具有精确的截流物性和控制功能,适用于各种控制场合。气动刀闸阀是一种直角回转式调节阀,它与阀门定位器配套使用。电动防爆闸阀具有出色的调节特性: V形球阀具有近似等百分比流量特性及高达300:1的可调比.因此V型球阀可以在广副的变化范围内提供精确的控制。
第一电动截止阀正常运行,但不能承受调控。原因:阀芯关闭或管道堵塞。解决方案:关闭阀芯阀芯和阀杆连接牢固管道疏通及时的问题。
第二.止回阀不动作。原因:没有一个信号进行压力或膜片裂损、膜片漏气,膜片推力可以减小;阀芯与阀座或衬套卡死,阀杆弯曲等原因使止回阀系统不能通过动作。解决教学方法:将信号线、气源接头之间连接更加牢固企业或者需要更换膜片;调直阀杆或者直接更换阀杆。
三. 止回阀不稳定或振荡.原因:止回阀直径选择过大;单座阀介质在阀门流向与关闭方向一致.阀芯和导套磨损严重.解决方案:用合适的阀门直径更换阀门;调整阀门方向;改善粘接表面或更换阀芯、导向套。
四. 止回阀缓慢或跳动.产生原因:老化或干封填料增加阀杆与填料之间的摩擦;阀体内含有粘性污垢以及堵塞,结焦等.隔膜和“O”密封圈泄漏。解决方案:更换密封填料,重新调整;清除污垢、焦化等。紧固膜头,或更换隔膜O环。
  所以说气动球阀在使用管理过程中要是遇到这些系统故障,需要通过我们可以及时的进行修理。
发表于 2020-11-5 10:01:27
沙漠里的游鱼 + 2 资料文件共享
当前内容由会员用户名 hdyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-12-28 00:48:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059622 second(s), 48 queries , Redis On.
