[讨论] 压力容器中术语不宜怎么理解
4K |25
schlnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
比如GB151  P221 a中说不宜用于易燃易爆及有毒的场合
发表于 2020-11-4 09:36:13
【提示:直接搜索3115359可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 schln 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
表示在几种可能性中特别合适的一种,不提及也不排除其他可能性,或表示是首选的但是未必是所要求的,或表示不赞成但不禁止某种可能性时,正面词采用“宜”;反面词采用“不宜”。
发表于 2020-11-4 09:57:01
可不可以理解为:不宜=不能 还是 不宜=也可以  详情 回复 发表于 2020-11-4 10:05
schln楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
huanghong 发表于 2020-11-4 09:57
表示在几种可能性中特别合适的一种,不提及也不排除其他可能性,或表示是首选的但是未必是所要求的,或表示 ...
发表于 2020-11-4 10:05:37
不宜不是不能,而是尽量不选择;
发表于 2020-11-4 10:49:53
劲量别选!
发表于 2020-11-4 13:20:49
尽量别用。
发表于 2020-11-4 15:52:30
sugar_EQLLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
不宜,首先理解就是不能,其次,如果不得不用的话,那就还是可以
发表于 2020-11-5 07:32:28
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
不宜是非强制性的,意思是最好不要用,实在没有办法可以用。
发表于 2020-11-5 08:44:28
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
技术规范和标准经常会采用“不宜”“一般”这样的词汇,这个个人认为是抄国外标准抄过来了,没有考虑到汉语词汇解释千变万化甚至截然相反的实际情况。
对于实际情况中,不宜理解为不能,一般理解为一定,如果有其他同级别及以上规范做出不一致要求的,遵从其他规范,如果没有遵从本规范。
发表于 2020-11-5 14:44:12
aliterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不做严格禁止  但是不建议
发表于 2020-11-5 20:58:39
哈哈,刚和应急部专家讨论了相关用词。国标中:
严禁:千万别碰,碰了就是红线,立马停产逮人。优先级最高
不得:没有商量余地,可以不停产,但一定得整改,下次再来还发现未整改得,就停产整顿吧。
优先次之。
不宜:不推荐,但在综合评估后,无安全影响,可以不整改。当然按照先进的管理要求整改完毕后还是可以加分的。优先最低不是强制要求
这些用词在相应规范的第一页都是有解释的
发表于 2020-11-6 11:08:06
GB/T 1.1有详细规定,是标准规范编制的指导。
发表于 2020-11-6 11:18:15
GBT 1.1-2020 标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则.pdf
4.64 MB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -10 财富值
 [预览]
找出标准版点个赞。这部标准就是翻译过来的,不能当做平时的汉语来理解,在法规技术规范标准里就是专业术语,不宜就是不能,有其他规定的遵从其他规定。请小伙伴不要再误导撸主。  详情 回复 发表于 2020-11-10 09:37
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
摘自标准化工作导则
发表于 2020-11-7 08:22:05
bluishiceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
GB/T 1.1-2020,附录C,有明确的说明。
发表于 2020-11-8 17:17:22
平凡君子-小廖VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
标准用词还得品,细品
发表于 2020-11-9 12:08:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103401 second(s), 67 queries Redis On.
