[板换] 在什么情况下不能使用板式换热器?
3K |3
mandy1210VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
板式换热器在民用和工业中已经得到了广泛应用,为保证换热器的正常运行,避免在使用过程中出现异常或损坏情况在遇到以下换热工况时,避免使用板式换热器
1、在200℃的范围以的使用温度,不适合使用板换。
      板式换热器的设计温度主要是看密封垫片的承受温度丁晴橡胶最高使用温度在110℃以下,三元乙丙的在150℃以下,氟橡胶的在180℃以下。
2、堵塞流道的流体不适合使用常规通道换热。
      普通板换的板片间距较小,一般是3到5毫米,若换热介质流体存在较大的固体颗粒或纤维等其他杂质,易造成流道堵塞。遇到这种含颗粒物或纤维介质,可以使用宽流道板式换热器,流道宽度可达6-16mm,板间无触点,S型流道形式,有效防止流体堵塞。
3、在2.5MPa的标准压力下不适合使用板式换热器
     板式热交换器是由垫片密封而成,密封周边很长,角孔的道密封处的支撑情况较差,垫片得不到满足的压紧力,所以板式换热器的最高工作压力仅为2.5MPa
在日常运行中,需要定期进行清洗与维护换热器,保证设备能够长时间使用。
发表于 2020-10-28 16:18:25
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 mandy1210 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-11-2 15:59:13
duckofjoeyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了,总结的很好
发表于 2020-11-6 23:16:11
花落先生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
学习了
发表于 2021-1-4 09:07:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112251 second(s), 70 queries , Redis On.
