[技术资料] 板式换热器的特点
6.4K |3
mandy1210VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
板式换热器的特点是与管壳式换热器相比较的,下面小编详细讲述板式换热器具有哪些特点:
1、传热系数高
管壳式换热器虽然结构上强度较高,但换热方面却有点欠缺,换热流体在壳程中流动时通过在着折流板-壳体,管束-壳体以及折流板-换热管之间的旁路,并未完成充分换热。而板式换热器,不存在旁路,板片特有的波纹形状使流体在较小的流速下可以产生强烈的紊流,所以板式换热器传热系数较高,一般是管壳式换热器的3-5倍。在完成同一换热任务的情况下,板式换热器的换热面积仅为管壳式的1/3~1/4。
2、占地面积小
板式换热器结构紧凑,单位体积换热面积为管壳式换热面积的2~5倍,此外,管壳式换热器的抽管检修时要预留出较大的检修场地,而板式换热器则仅需预留较小的更换板片的检修面积。在同样换热任务下,板式换热器的占地面积仅需管壳式换热器的1/5~1/10。
3、对数平均温差大
管壳式换热器的流体呈错流的流动方式,对数平均误差采用较小的修正系数。而流体在板式换热器中呈并流或逆流的流动方式,对数平均温差的修正系数最大能达到0.95。
4、投资成本低
板式换热器结构简单,从材料成本上看,板式换热器的价格远低于管壳式换热器。
5、污垢系数低
板式换热器内的流体剧烈湍流,杂质不易沉积,板间通道的流通死区小,换热面光滑,附着物少,清洗容易,所以板式换热器的污垢系数要比管壳式换热器小的多。
6、可实现多种介质换热
板式换热器可设置中间隔板,可完成三种及以上介质的换热,而管壳式则无法实现多种介质的换热。
7、易改变换热面积和流程组合
若想增加或减少换热面积,只需增加或减少板片即可。若有新的换热工况,只需改变流程组合即可。
8、清洗方便
只需把板式换热器夹紧螺栓拆掉,松开板束,拆卸板片就可进行清洗,对需要经常清洗换热设备的工艺非常方便。
发表于 2020-10-26 16:47:46
B0SS + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 mandy1210 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-2-28 18:49:16
wiseboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【教授级高级工程师】
缺点呢?
发表于 2021-3-3 13:07:03
mandy1210楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
缺点就是耐温耐压较低,如果有易堵塞的介质就需要选宽通道的,压力、温度较高的话要选焊接式的或管壳式的
发表于 2021-3-3 17:02:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077439 second(s), 56 queries , Redis On.
