[其他工程机械] 罗斯蒙特流量计安装上的五大注意事项
900 |0
跳转到指定楼层
鎴戠編鎴戜换鎬р樅VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP天津市
简介--罗斯蒙特流量计的安装会对测量性能产生重大的影响,所以需要我们在前期就要重视安装问题,下面给大家总结了安装上的五大注意点。 1.检查罗斯蒙特流量计方向: 流量计的安装方向会极大地影响流量计的性能和准确性。除转子流量计外,大多数流量计均可沿任何方向安装,而转子流量计只能沿垂直方向安装,流量从下到上。 2.确保测量流体是单相流体: 检查要测量的流体是单相流体,即它是气体还是液体。如果流体是两相的,则在选择罗斯蒙特流量计时必须考虑这种条件下的测量预期。 3.应用在燃气/蒸汽领域的罗斯蒙特流量计安装位置应放在较高的位置: 当压力和温度条件将气体变成液体时,形成液体。发生这种情况时,任何冷凝物都会被截留在管道的下部。因此,在水平管道中,用于气体或蒸汽的流量计安装装置应始终放置在较高的位置,以使液体从流量计中排出。 4.安装管道时应避免气泡: 流线中突然的压力下降会导致气体从液体溶液中逸出,这被称为“气蚀”。容易气化的物品是阀门和直径的急剧变化。 5.用于气/液应用的流量计安装必须始终充满流体: 关于气体或液体流量计的安装,即使没有流量,罗斯蒙特流量计也应始终放置在充满液体的位置。对于第二个不希望的阶段,也应该有一个逃 ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2020-10-23 13:48:58
上一篇:石油产品粘度的含义
下一篇:分析罗斯蒙特压力变送器内部结构和特点
梦幻100 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 鎴戠編鎴戜换鎬р樅 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-01 09:38:45, Processed in 0.006305 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
