海奥膜
[其他工程机械] micromotion流量计如何选择合适的口径大小
1K |0
鎴戠編鎴戜换鎬р樅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
嗨,你们的工控小管家来啦!大家知道吗,艾默生质量流量计,也就是micromotion流量计,它的仪表系数在测量的过程中不会受到测量介质物性的影响,因此能够适用于各种范围。
但由于液、气的流速范围差别很大,导致频率范围亦差别很大。处理涡街信号的放大器电路中,滤波器的通带不同,电路参数亦不同,因此,同一电路参数不能用于测量不同介质。即使同为气体(或液体、蒸汽),随着介质压力、温度、密度不同,使用的流量范围不同,信号强度亦不同,电路参数同样要改变。micromotion流量计要修改硬件或软件,仪表的口径也需要做出相应的调整。
micromotion流量计公称通径的选择首先要确定测量介质在工作状况下的体积流量范围,然后计算配管口径的实际可测流量范围。如果测量介质工况流量范围在对应口径实际可测流量范围之内则选择与配管口径相同口径的流量计即可,如果对应口径实际可测流量范围不能满足下限流量的要求则要减小口径重新核算,如果对应口径实际可测流量范围不能满足上限流量的要求则要增大口径重新核算。
如果仅知道测量介质的质量流量或者标准状况下的体积流量,则应先换算成工况下micromotion流量计的体积流量再与核算过的实际可测流量范围相对照。本期的内容就到这里了。
发表于 2020-10-20 14:07:29
【提示:直接搜索3107076可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 鎴戠編鎴戜换鎬р樅 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059195 second(s), 35 queries Redis On.
