[讨论] 工艺工程大区-仪表自控版-每日一题-第2020-10-17题
1.3K |14
讨论题:
268、热电阻在使用中会发生哪些常见故障
发表于 2020-10-17 13:34:04
达里加 + 5 热心助人
当前内容由会员用户名 明天要更好 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1、显示偏高和偏低(接线端氧化或腐蚀,进水、线路可能有要断的地方);2、显示最高或最低(已经被水泡了,或已经断路,或是电缆短路)
发表于 2020-10-17 13:47:43
明天要更好 + 10 深入讨论
也有可能出厂精度不好,偏差就是大,尤其是不符合国标出厂的
发表于 2020-10-17 13:48:56
明天要更好 + 6 深入讨论
1.热电阻阻丝之间短路或接地
2.热电阻阻丝断开
3.保护套管内有积水
4.电阻元件与接线盒间引出导线断路
发表于 2020-10-17 14:27:41
参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
明天要更好 + 5 + 1 深入讨论
(1)热电阻阻丝之间短路或接地
(2)热电阻阻丝断开
(3)保护套管内有积水
(4)电阻元件与接线盒间引出导线断路
发表于 2020-10-17 15:30:35
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
tangyong421VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
短路或断路
发表于 2020-10-17 15:43:29
明天要更好 + 8 积极参与
寂寞的人_YHKZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
热电阻阻丝之间短路或接地;热电阻阻丝断开;保护套管内有积水;电阻元件与接线盒间引出导线断路等常见故障。
发表于 2020-10-17 16:33:53
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
1.热电阻阻丝之间短路或接地
2.热电阻阻丝断开
3.保护套管内有积水
4.电阻元件与接线盒间引出导线断路
发表于 2020-10-17 16:52:08
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
(1)热电阻阻丝之间短路或接地 (2)热电阻阻丝断开 (3)保护套管内有积水 (4)电阻元件与接线盒间引出导线断路或氧化(5)测量误差变大
发表于 2020-10-17 16:54:51
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
1.热电阻阻丝之间短路或接地
2.热电阻阻丝断开
3.保护套管内有积水
4.电阻元件与接线盒间引出导线断路。
发表于 2020-10-17 20:20:33
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1.热电阻氧化,出现阻值偏差
2.热电阻阻丝断开
3.保护套管内有积液。
4.电阻元件与接线盒间引出导线断路
5 .热电阻阻丝之间短路或接地。
发表于 2020-10-17 22:03:44
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
1、热电阻断路,线没接或断了;
2、热电阻接触不良,接线端子处螺丝未拧紧等;
3、热电阻接线错误,热电阻有A/B/C三个接线端子,其中1个端子为补偿线,须区分清楚再接线;
4、热电阻本身损坏,一般这时是提现是热电阻断路或热电阻断路,或电阻线性变差热阻变化与温度对照表不一致。
发表于 2020-10-18 00:08:37
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
发表于 2020-10-18 07:53:21
明天要更好 + 10 深入讨论
短路 断路
发表于 2020-10-18 08:01:10
明天要更好 + 8 积极参与
1.热电阻阻丝之间短路或接地 2.热电阻阻丝断开 3.保护套管内有积水 4.电阻元件与接线盒间引出导线断路
发表于 2020-10-18 09:57:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.123342 second(s), 126 queries , Redis On. | 网站统计 |
