[讨论] 球墨铸铁阀门性能和在暖通系统的应用
4.8K |2
hdyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
首先我们了解一下球墨铸铁的材质性能!
  球墨铸铁的制造成本虽然比灰铸铁高,但却有比灰铸铁高得多的强度和韧性,并成为可以与铸钢相比的铸件选用材料。
球墨铸铁的抗拉强度比灰铸铁、铸钢都高,如采用适当的热处理,可达到锻造碳钢的水平。并且同一成分的球墨铸铁只要采用不同的热处理工艺,其抗拉强度可在很宽的范围内变化(400-1500MPa)。
在相同的抗拉强度条件下,球墨铸铁的屈服强度比钢高,这是球墨铸铁可作为结构材料的一个很宝贵的性能,也是日益广泛地被选用作为机电产品的重要零件的原因之一。
球墨铸铁的伸长率虽不及铸钢,但比灰铸铁好,并且可满足大多数机电产品零件在工作时的一般要求,因为大多数机电产品零件在工作时只允许有极小的塑性变形(按屈服强度0.2来要求,伸长率应小于0.2%)。
球墨铸铁的弹性模量比灰铸铁高,这表明它的刚性比灰铸铁大,但稍低于铸钢。
球墨铸铁的冲击韧度虽不及铸钢,但远高于灰铸铁,已能满足于一般在动载荷下工作零件的要求。
球墨铸铁的疲劳强度比灰铸铁要高一倍以上,接近于45钢,并且由于钢对缺口敏感性比球墨铸铁大,疲劳强度降低较快,因此可用球墨铁代钢制造曲轴等形状复杂的零件。
  球墨铸铁的耐磨、耐热与耐蚀性也较好,减振性虽比灰铸铁差,但比钢要好得多,三者的振动衰减比大致1:1.8:4.3。
虽然球墨铸铁的铸造性能比灰铸铁差,易产生缺陷,但可加工性能较好,铁素体球墨铸铁的焊接性能也较好。并且热处理能使球墨铸铁的力学性能在很大的范围内变动,在相同的金相组织情况下,经热处理的与铸态的球墨铸铁在某些性能上有着显著的差别。
  通过对灰铸铁、球墨铸铁、铸钢这三种材料的对别,我们不难发现:灰铸铁阀门应用于暖通空调冷冻水、冷却水及热水方面游刃有余,能完全满足工况对阀门强度和韧性的需要,而且成本低。而对于城市供暖高温热水或蒸汽的环境,我们应该选择在强度和韧性方面表现更好的球墨铸铁阀门,以适应高温高压的介质。而铸钢阀门一般用于蒸汽压力温度更高的环境,比如温度高于200℃的蒸汽。
发表于 2020-10-15 14:57:45
当前内容由会员用户名 hdyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yuanlebin2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2020-12-29 13:45:15
sxj18926613001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
无非就是热胀冷缩少,
发表于 2020-12-29 14:49:55
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.135708 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
