[讨论] 直行程调节阀与角行程调节阀优缺点分析
6.3K |2
hdyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  调节阀按照阀芯运动轨迹可分为直行程调节阀和角行程调节阀,直行程调节阀阀芯一般是在直线上往复运动,典型的产品有单座调节阀、双座调节阀、套筒调节阀、三通调节阀、角型调节阀等;角行程调节阀一般是在90度范围内往复旋转运动,典型的产品有调节蝶阀、调节球阀、偏心旋转阀(凸轮挠曲阀)、旋塞阀等。
  直行程调节阀和角行程调节阀,根据其本身结构差异,在使用方面也存在着很多差异,就直行程调节阀和角行程调节阀性能方面,我们简单比较一下两者的优缺点:
1、Kv值比较
    直行程阀的介质流路复杂,呈S形,因而流阻大,流通能力小,所以流量系数Kv值小。而角行程阀的介质流路简单,因而流动阻力小,流通能力大,Kv值大(其Kv值约比直行程阀大1.5-3倍)。
2、防堵功能比较
    还是因为直行程阀中的介质流路复杂造成的漩涡死区大,使介质沉淀在节流口附件,造成堵卡,出现阀芯关不死,打不开。角行程阀中的介质基本直通,不易形成沉淀,防堵性能好,故曰“自洁”性能好。
3、重量比较
  由介质的S性流路决定调节阀内腔较为复杂,尺寸较大,阀体外形也跟着复杂起来,阀体外形尺寸大,从而其重量也大。
    角行程阀,由于流路简单,内腔和外形也简单,尺寸也较小,因而重量也较轻。
4、阀杆密封性能比较
    直行程阀的阀芯上下运动,容易把介质带出,因而其阀杆密封性能差。角行程阀的阀杆旋转运动,介质不易向外渗漏,还可采用密封性能更好的填料,使角行程阀的密封性能比直行程提高2-3倍。
    填料在压盖压迫下变形紧紧挤压阀杆,产生对阀杆的摩擦力
F1=jf
式中:j填料挤压力
  f摩擦系数
  对直行程阀而言,阀杆总的受力
F=F1+F2
  因而需要输出力大的执行机构
  对角行程阀
M=Mt+Mf
   式中:Mt不平衡力矩
   Mf摩擦力矩
   以偏心旋转阀为例
   M=Mt+Mf=FeX+F1r
式中:X——阀芯中心与转轴中心的距离
   R——阀芯转轴半径
  由于X很小,r也不大,因而总的力矩不大,可用输出力矩较小的执行机构。
5、克服压差比较
  直行程阀中的单密封阀不平衡式结构,流开情形下,压差易把阀芯顶开故允许压差小;而角行程阀的阀芯转动,不平衡力矩为“力*力臂”,因力臂小,力矩小,故允许压差大(可大到阀前压力P1)。
  从以上几个方面不难看出,直行程调节阀与角行程调节阀各有自己的优点和缺点,我们在选型时可结合以上几个方面进行抉择。
发表于 2020-10-15 14:42:05
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 hdyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2024-4-17 11:41:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072572 second(s), 52 queries , Redis On. | 网站统计 |
