[讨论] 制造要求
9.3K |27
CDE类焊缝有这情况?没听说过
发表于 2020-10-9 09:42:02
胡福旭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
应该是不含吧
发表于 2020-10-9 22:15:48
应该是不含吧
发表于 2020-10-9 22:16:00
Dick_XZWX 发表于 2020-10-8 12:08
补强圈的内侧焊缝与接管角焊缝不是同一个角焊缝。
这个角焊缝可以做UT检测。
关键是比较麻烦,且一批活 ...
请教一下,HG/T20583表18中,G26-G33哪一个不是同一个焊缝。
发表于 2020-10-10 08:33:26
对!
发表于 2020-10-10 11:40:23
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
楼主怎么每次都要回复这么多次呢?怕别人看不到
发表于 2020-10-10 11:52:00
整理完了 可能是网络反应缓慢的问题 论坛有时会发生  详情 回复 发表于 2021-1-6 20:52
整理完了
可能是网络反应缓慢的问题
论坛有时会发生
发表于 2021-1-6 20:52:39
现在消防,建造等行业到处考什么监理,好多人,什么都没有什么都不懂,什么经验都没有,就靠记忆力弄张证,没有实际经验和能力,到处挂个证,这种证也不知谁想出来的,弄得乱七八糟,真是****!
发表于 2021-1-7 08:09:38
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
大家的意见都是AB类焊缝,如果楼主说服不了监理,可以直接咨询设计单位。
发表于 2021-1-7 08:58:58
觉得应该是针对于承压焊缝才有这样的要求  详情 回复 发表于 2021-1-28 23:21
夏风_OXKSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
角焊缝做不做UT,47013上附录上有的就可以做,没有的做出来结果也没有参考价值,除非设计提出特殊要求时
发表于 2021-1-8 17:30:10
觉得应该是针对于承压焊缝才有这样的要求
发表于 2021-1-28 23:21:25
有的问题跟明白人说很容易说明,但有的人就不太好说清楚,所以提出了解决问题的方法。另外,GB/T150.4-2011中10.3.2中的b),与楼主说的位置是一致的。  详情 回复 发表于 2021-1-29 08:30
沙漠里的游鱼 发表于 2021-1-28 23:21
觉得应该是针对于承压焊缝才有这样的要求
发表于 2021-1-29 08:30:09
hyw066296VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
70BJ021-2018第5.11条“容器上凡被补强圈、支座、垫板等覆盖的焊缝,均应打磨至与母材齐平。且超出补强圈、支座、垫板等100mm范围内的焊缝及被覆盖焊缝均应按NB/T47013进行100%UT、MT检测,二者合格级别为Ⅰ级”根据这个条款已经说得很清楚了,指的就是A、B类焊缝。
发表于 2021-2-4 08:40:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090220 second(s), 54 queries Redis On.
