[求助] 脱硫塔前硫化氢偏高原因是什么?
21.8K |13
范范范_k011cVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
求助,我厂5.5米捣固焦炉,近几日塔前硫化氢高达17.4g/NM3,配合煤指标无任何大的波动,请问还有什么原因影响到塔前硫化氢偏高呢?
发表于 2020-9-30 13:19:38
参与人数 1财富 +50 收起 理由
高云关 + 50 发起议题
当前内容由会员用户名 范范范_k011c 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
火山_coeaOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
学习
发表于 2020-9-30 16:50:22
煤质!!
发表于 2020-10-10 12:30:29
入炉煤的硫分过高,是影响煤气中硫化氢含量的主要因素。
发表于 2020-10-10 21:37:55
参与人数 1财富 +50 收起 理由
高云关 + 50 深入讨论
高云关VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
配合煤没啥变化那就是化验误差了
发表于 2020-10-13 15:20:21
新手学化产VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
化验的准确性,入炉煤,和塔前的都得确认化验结果。
发表于 2020-10-14 16:47:24
晓勇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
塔前硫化氢只与入炉煤硫分有关吧
发表于 2021-1-13 18:28:12
河东布衣_eWo9rVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1、先排除化验误差。2、配合煤指标没有变化你看一下焦炭硫分,如果焦炭硫分降低那就是硫分转化率降低,转化的硫化氢多了,这可能是个别煤种的问题,尤其是高挥发的高硫煤
发表于 2021-1-15 08:18:32
配煤成分,焦炉操作,电捕及初冷!
发表于 2021-1-15 10:08:13
lhq6388VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
同意8楼意见,偶尔一次数据失真不可怕,排除了检化验误差或失误,如果不是配合煤造成,就要检查初冷器喷洒是否有堵塞,以及电捕焦油器运行是否正常,通过检查鼓风机后指标是否正常来验证。另外,检查煤气预冷系统运行是否正常,预冷塔后煤气含硫化氢是否有变化,很有可能预冷塔后硫化氢指标也是异常的。
发表于 2021-1-15 11:17:56
参与人数 1财富 +50 收起 理由
高云关 + 50 支持
huachan2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本
是不是喷洒脱硫液了啊
发表于 2021-1-30 17:34:18
单种煤有没有变化?如果使用高挥发分、高硫分的煤种,硫分在焦炭中的转化率会降低,煤气中的硫化氢会升高;如果使用低挥发分、高硫分的煤种,硫分在焦炭中的转化率会升高,煤气中的硫化氢会降低;配合煤指标无变化,但单种煤的束硫能力是不一样的
发表于 2021-2-2 11:11:09
小白_L5YOFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
huachan2006 发表于 2021-1-30 17:34
是不是喷洒脱硫液了啊
常规操作嘛?
发表于 2021-3-20 08:11:03
给G2放假VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  【工艺工程师】
我敢肯定你这个是化验数据的问题,塔前含硫17g+,基本没有哪个配合煤能达到这个水平。
发表于 2021-4-25 11:00:36
参与人数 1财富 +50 收起 理由
高云关 + 50 支持
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.138347 second(s), 130 queries , Redis On.
