[讨论] 这种压差表的5个阀门如何开启关闭
3.3K |5
zisha8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
如下图所示,这是一个压差传感器的阀门一端是连接传感器,一端是过滤器前后的两个取压点,问的是如果我要校准传感器,如何操作这五个阀门,达到关闭的状态,校准完毕又是什么开关顺序来达到工作状态。这么问是因为我记得压差式液位计的三个阀门是有开关顺序的,否则液位计可能就会损坏。
发表于 2020-9-28 16:48:34
达里加 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 zisha8 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
平衡压力的阀门等两端投用了再关闭,这样测压的部件受压小一些。
损坏到不太可能,膜片受压挺大的。
关键是取压口不要堵。
发表于 2020-9-28 19:16:57
压差表的5个阀门如何开启关闭
5个阀门,2个关断,1个平衡,2个排空。
先关断,先高后低。在开平衡阀。在排空。
发表于 2020-9-28 23:23:33
CHANGBAISHI + 10 热心助人
1412943427VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
jfwzf 发表于 2020-09-28 23:23
<br />5个阀门,2个关断,1个平衡,2个排空。<br />先关断,先高后低。在开平衡阀。在排空。
膜片反向受压可以吗?
发表于 2020-9-29 07:45:13
zisha8楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
先关断,先高后低。在开平衡阀。在排空。
图中的蓝色的是关断,红色的是平衡,黄色的是排空,对吗?
发表于 2020-10-10 18:23:39
童心_YWUEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
差压变送器用到的5阀组,看你这个阀组,红色的为平衡阀,黄色的为高低压阀,蓝色的为排污阀,看看阀组上有气源图没有?,要校准的是先关负压,打开平衡阀,再关高压,最后打开排污,校准。启用的时候:关闭排污,打开高压,关闭平衡阀,打开负压。
发表于 2020-10-11 10:24:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108655 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |
