[求助] 设备润滑
5K |13
美了,美了!VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
进口CRYOSTAR液氧泵电机润滑油(Kluberquiet BQ72-72)克虏伯72-72有合适的国产替代品么?跪求给位贴友推荐。
发表于 2020-9-28 10:54:44
参与人数 2财富 +8 收起 理由
Ameba + 3 积极参与
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 美了,美了! 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你可以把润滑油的指标发给相关厂家,看看他们能不能调试出需要的油品!
发表于 2020-9-28 13:27:08
Ameba + 3 积极参与
第一,不要跪求。
第二,最好用说明规定润滑油。
不知你用的是稀油还是润滑脂。如果是润滑酯,可以用同类型电机的润滑脂试试。如果不是低温限制影响,基本没有那么精密的。
建议,供参考。
发表于 2020-9-28 16:35:30
Ameba + 3 积极参与
美了,美了!楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
CHANGBAISHI 发表于 2020-9-28 16:35
第一,不要跪求。
第二,最好用说明规定润滑油。
不知你用的是稀油还是润滑脂。如果是润滑酯,可以用同类 ...
谢谢
发表于 2020-9-30 08:11:52
Ameba + 2 积极参与
长城润滑油在做,叫做氟氯型氧气系统润滑脂~
发表于 2020-9-30 11:22:31
谢谢
发表于 2020-10-5 08:05:47
王水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们使用过长城的抗氧脂类,只能用在一般场合,不适合高速轴承。我做过实验,用上去以后,轴承温度高,且很快就稠化发干,当时还和厂家进行过交流,他们说没办法,不知道是否有改进。我们是15年左右试用的,型号为FLZ-3,叫抗化学介质润滑脂。
发表于 2020-10-9 16:36:00
liaifeng + 10 鼓励新会员发言
王水 发表于 2020-10-9 16:36
我们使用过长城的抗氧脂类,只能用在一般场合,不适合高速轴承。我做过实验,用上去以后,轴承温度高,且很 ...
谢谢
发表于 2020-10-16 09:02:48
发表于 2020-10-16 11:10:06
发表于 2020-10-16 11:10:10
发表于 2020-10-16 11:10:13
发表于 2020-10-16 11:10:18
发表于 2020-10-16 11:10:22
发表于 2020-10-16 11:10:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.247363 second(s), 100 queries , Redis On.
