一、取样探头的作用 气体取样探头是气体样品预处理系统的组成部分,预处理系统一般分为样品取样、样品传输、样品处理、样品排放几个部分,其中气体取样探头属于样品取样部分,作用是可靠的衔接工艺过程(如管线、窑炉)和气体分析系统。合格的气体探头必须能够从工艺流体中提取出真实的样气,并将其通过管线或其他设备传输到分析系统。在取样探头去除颗粒物的同时,不能形成冷凝物,同时保证取样处理后的样品被测组分、背景成分和样品的温度、压力、流量、含水量及含尘量等,满足在线分析仪器对样品分析的要求,并保证分析仪器在最短的响应时间内,得到正确的数据。 二、常见取样探头 1.带过滤取样探头 主要用于带粉尘的常温气体取样。 2.高温取样探头 主要用于高温气体取样。 3.带洗涤探头 主要用于含液态物质的气体取样。 4.蒸汽喷射探头 主要用于含粘稠物的气体取样。 5.稀释型探头 主要用于湿法测量,如烟气测量。 6.高温带伴热探头 适用于中高温高粉尘气体使用。 7.窑炉高温取样探头 适用于水泥窑高温取样。 8.便携式取样探头 轻便易携带,与便携仪器配套使用。 三、取样探头的选型要点。 1.根据工况判断不同流程工艺和不同工况条件的取样分析,需要采取不同类型的取样探头。高温的取样探头采用耐高温的不锈钢管或高温陶瓷的取样探管特殊设计,如采取水冷却措施 。含尘量高的取样探头,防止堵塞,采取反吹措施 高含水的取样探头,采取加热保温措施 采用稀释法取样探头。 2.探头反吹 预加热的压缩空气定期对探头及其过滤器实时脉冲吹灰。 特殊工艺条件下的反吹气用氮气等惰性气体。 3. 原则 取决于取样点的工况条件:温度、压力、含尘量、含水分量、干扰物、被测工艺组分等综合因素考虑。取样探头系统在取样过程中样品气被测组分不失真,并通过取样过程实现对样品气的初级过滤。 4.根据样品含尘量大小选择 含尘量小于10mg/m3的气体样品,可采用直通式取样探头 含尘量较高(>10mg/m3)的气体样品,可采用过滤式探头取样 对于含尘量较高的场合可以选择内置过滤器加上外置(前置)过滤器的取样探头。
