[原创] 脱硫化氢塔进料波动
5.4K |4
芳MY伊洛斯_HQIVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位大神:
        我公司汽柴油加氢精制装置,低分进脱硫化氢塔分冷热进料,现冷进料波动较大,上下30m3,非常频繁,仪表调校流量计,确认流量计无问题,请各位大神分析波动原因,及处理方法。低分压力1.5Mpa,脱硫化氢塔0.7Mpa,进塔为自压。
发表于 2020-9-27 07:26:31
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 芳MY伊洛斯_HQIV 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
既然流量指示没问题,你改手动控制一段时间看看,找下原因!
发表于 2020-9-27 09:11:20
1412943427VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
总料是多少啊?如果50,那就是工艺问题,如果1000,那就是没问题
发表于 2020-9-27 09:22:34
加氢技术员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
1、控制阀手动控制,观察一下是否控制阀喘,排除控制阀的问题。2、确认一下液面计和界面剂对不对
发表于 2020-9-27 21:24:28
老五套VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
流量是否有问题还是值得商榷的。冷低分组分较轻,流量孔板引压管伴热可适当关小。如果确认是高频规律波动,冷进料执行机构(定位器、膜头、阀芯)故障概率较大。另:混合进料流程再检查一次确认后路畅通。
发表于 2020-9-28 17:45:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.156753 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
