[资源帖] 近期从资料中查了一些加氢原料中氮含量和氯含量的影响,跟大家分享
14.9K |9
加氢技术员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
一、原料中Cl的影响
1、存在形式及来源
1)、原油的中有机氯,存在350℃以上的原油中
2)、原油的中无机氯盐
3)、采油过程中的化学助剂,如清蜡剂、降凝剂、破乳剂、泥土固化稳定剂
4)、氢气带氯
2、危害
1Cl-与钝化膜中的阳离子,Cl-浓度超过临界值时,络合物从金属表面脱离,形成阳离子空位,孔核处钝化膜减薄,膜内场强增大,导致膜内离子电流密度远大于孔核以外的区域。
2)、与硫化氢生产氯化铵盐,堵塞设备
3、措施
1)、注水
2)、监控氢气中HCl含量≯1mg/m3,原料氯含量1mg/kg
二、原料含氮的影响
1、存在形式
1)、石油馏分中的氮化合物主要是杂环化合物,一般随沸点升高而增加
轻质馏分油——单环、双环杂环氮化物(吡啶、喹啉、吡咯、吲哚等)
重质馏分油——稠环含氮化合物(吖啶、咔唑等)
2)非杂环碳化物主要是脂肪族胺类和腈类,但数量很少
3)根据含氮化合物碱性强弱可分为碱性和非碱性氮化物
    碱性氮化物主要有:胺类、吡啶、喹啉、吖啶、啡啶等
    非碱性氮化物主要有:吡咯、吲哚、咔唑等
2、危害
1)、N对催化剂的危害
   1、氮对加氢精制和加氢裂化催化剂有很强的抑制作用。
2、有机氮在加裂催化剂上吸附快,强度大,而脱附速度慢,对加裂催化剂的抑制作用具有累计性;
3、有机氮和氨的存在会提高加裂反应对氢分压的依从性。
4、有机氮和氨的存在使加裂反应偏离正碳离子反应,影响产品的分布,即选择性。汽油收率会降低,积碳作用明显,汽油辛烷值降低。氨还会影响催化剂的异构性能。
5、氮化物对烯烃的加氢饱和反应有较强的抑制作用。氮化物对脱硫也有抑制作用,原理是与硫化物竞争催化剂的酸性中心造成的,氮化物的抑制作用依赖于氮化物的类型和浓度,30μg/g的氮化物可显著影响脱硫率。
6、氮化物本身不稳定,以缩合生焦造成催化剂失活。
2)、氨会降低氢分压,生成铵盐会堵塞、腐蚀设备。
3)、油品中的氮化物会影响安定性,颜色变深,重油中有机氮有些还能致癌。
3、措施
1)提高反应氢分压。
2)提高催化剂的酸量,提高耐氮活性。
3)控制原料中硫氮比≮2.5,当原料中的氮含量过高时,应补充适当硫化剂,以中和气相中NH3
发表于 2020-9-22 20:27:19
参与人数 2财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
催化一粟 + 1 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 加氢技术员 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
下次抄其他地方的文章时,注意至少把字体的大小号整统一了,这样才不容易让别人轻易看出来你是抄的,或者说直接粘贴复制过来的。
发表于 2020-10-23 13:59:21
字体调成一样的完全没有问题,下次调整。至于内容,我已经在题目中说明了是在资料中查的,意识就是说不是我研究的,也不是我原创的。这是我写到学习笔记里,觉得好,跟大家分享一下。有价值的知识值得跟大家共享,仁  详情 回复 发表于 2020-10-24 09:54
催化一粟 + 3 可以上传分享
加氢技术员楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
qugd 发表于 2020-10-23 13:59
下次抄其他地方的文章时,注意至少把字体的大小号整统一了,这样才不容易让别人轻易看出来你是抄的,或者说 ...
字体调成一样的完全没有问题,下次调整。至于内容,我已经在题目中说明了是在资料中查的,意识就是说不是我研究的,也不是我原创的。这是我写到学习笔记里,觉得好,跟大家分享一下。有价值的知识值得跟大家共享,仁兄不要纠结抄的还是哪来的,真理是有限的,目的是大家学习,共享,共同提高。
发表于 2020-10-24 09:54:55
催化一粟 + 10 热心助人
雨过天晴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
感谢分享,加氢干久了,需要的就是这种更深层次的知识
发表于 2020-10-25 11:26:47
催化一粟 + 2 积极参与
镜花水月_NOSRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
学习了
发表于 2020-10-28 16:12:15
uyouu1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学6年  |  头衔:  【炼油加氢 LNG领域从业者】
感谢分享。
发表于 2020-11-18 14:43:02
wx_哦211211VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
感谢分享!
发表于 2020-11-21 22:40:34
初学加氢,学习了!
发表于 2020-11-27 13:56:37
李凯_YUdwbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2021-3-12 00:49:26
likaiPSSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2021-3-12 01:10:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.502365 second(s), 107 queries , Redis On. | 网站统计 |
