[讨论] 【每日一讨论】公用工程-机电-20200913
892 |9
如何进行长距离输电线路钢塔架(铁塔)基础施工的测量?欢迎积极参与讨论,回答VIP成员问题系统都有丰厚奖励哟!!!
发表于 2020-9-22 11:18:26
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
zjp + 1 发起议题
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1.长距离输电线路定位并经检查后,可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况,测设钢塔架基础中心桩,其直线投点允许偏差为±5mm,基础之间的距离丈量允许偏差为1/2000.中心桩测定后,一般采用十字线法或平行基线法进行控制,即在中心桩位置沿中线和中线垂直方向打四个定位桩或在中心桩一侧测设一条与中心线相平行的轴线,控制桩应根据中心桩测定,其允许偏差为±3mm。 2.当采用钢尺量距时,其丈量长度不宜大于80m,同时,不宜小于20m。 3.考虑架空送电线路钢塔之间的弧垂综合误差不应超过确定的裕度值,就一段架空送电线路来说,其测量视距长度,不宜超过400m。 4.大跨越档距测量,在大跨越距之间,通常采用用电磁波测距法或解析法测量.这在一般情况下,能满足测距相对误差的要求.
发表于 2020-9-25 21:48:44
koreaboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP泰国
发表于 2020-9-23 18:01:15
发表于 2020-9-23 14:46:42
发表于 2020-9-23 07:16:41
发表于 2020-9-23 06:40:15
发表于 2020-9-22 17:14:44
发表于 2020-9-22 16:45:31
发表于 2020-9-22 16:21:55
发表于 2020-9-22 15:33:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.271084 second(s), 90 queries , Redis On. | 网站统计 |
