[讨论] 疏水阀不排水漏气故障解决方法
4.5K |2
hdyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  疏水阀不能排放凝结水,疏水阀长时间无反应,阀表面温度下降,这是疏水阀不能开启的状态。
产生这种故障的原因:
  1、过滤器或配管被杂质、赃物堵塞,凝结水不能流入蒸汽疏水阀。必须清洗过滤器、管路及阀内污物。
  2、疏水阀排出的凝结水的量非常小或动作间隔时间特长,那么就要更换成容量小的疏水阀。
  3、不排凝结水疏水阀是热的,是蒸汽或二次蒸汽产生的汽堵现象一旦蒸汽被冷凝后,汽堵即消失。这是由于蒸汽疏水阀安装不合理所致,入口管中途不能有滞留凝结水的地方。
  4、水击浮球损坏进水不能上浮,应更换新浮球。
  5、压力过大。用汽设备的压力超过了疏水阀的高工作压力,使疏水阀打不开。更换更高工作压力的疏水阀或调整降低用汽设备的工作压力。
  6、热水器盘管出现真空,妨碍排放。在换热器和水阀间安装真空破坏器。
  如何判断区分疏水阀失效,不同的疏水阀判断的方法也不同,简单的方法需要很专业的经验,疏水阀当然也有很多专业的方法,这需要一些设备。既然你说是冷凝水严重的话,那就是疏水阀不排水,或者排水量低于产生的冷凝水量,这个可以在现场很简单的能够看出来。不过导致水锤严重的原因还有很多,可能是选型不合适,安装方式不对,疏水阀前没有过滤器或者过滤器失效,造成疏水阀堵塞。
发表于 2020-9-21 09:41:04
沙漠里的游鱼 + 2 资料文件共享
当前内容由会员用户名 hdyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
感谢分享。
发表于 2020-9-21 09:49:07
学习了!谢谢分享!
发表于 2020-9-21 11:59:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099386 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
