[求助] 关于可变弹簧的冷态调整事宜
3.3K |6
wangzhanzhuceVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
各位大神:       在电力标准DL5190.5-2019中,有如下描述:支吊架应在管道严密性试验、保温结束后进行调整,并将弹性支吊架固定销全部自然抽出。
       请问这是出于什么考虑?
发表于 2020-9-19 08:59:07
沙漠里的游鱼 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 wangzhanzhuce 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
陈维杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
       支吊架初始安装时,由于管道未完全安装,在管道严密性试验、保温结束后,可能会产生偏移,如支架悬空,支架顶管道把管道顶形变等。所以要在开车试运行前统一检查,进行调整。
       弹簧固定销最后才全部自然抽出,一旦提前抽出,考虑上述过程中,可能有某些情况导致弹簧受到的力大于其范围,损害弹簧。另外可以自然抽出,说明定位销起到保护作用,弹簧没有受到额外力,能正常使用,一旦不能自然抽出,说明定位销被破坏了,要考虑弹簧是不是也受到破坏
发表于 2020-9-20 18:26:07
沙漠里的游鱼 + 6 热心助人
wangzhanzhuce楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
陈维杰 发表于 2020-9-20 18:26
支吊架初始安装时,由于管道未完全安装,在管道严密性试验、保温结束后,可能会产生偏移,如支架悬 ...
但是定位销要全部自然抽出,太理想了。实际情况要调整前后弹簧花兰螺栓或者螺母,然后才可能抽出来。
发表于 2020-9-21 15:54:10
不能自然抽出来,就证明支架提前受力了  详情 回复 发表于 2020-10-1 21:41
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
不能自然抽出来,就证明支架提前受力了
发表于 2020-10-1 21:41:03
liaifeng + 5 积极参与
沙漠里的游鱼 发表于 2020-10-1 21:41
不能自然抽出来,就证明支架提前受力了
如果一条管线上的弹簧都要自然抽出,那么都不受力;那管道上的力又让谁承担了呢?
发表于 2020-10-2 08:14:03
liaifeng + 5 积极参与
弹簧内部结构可以理解成一个“卡”字型,固定销就是中间的一横。固定销没拔出之前,只靠“上”字型受力,可以理解成是一个刚性支架。抽出固定销后,才靠弹簧受力。本身弹簧提前受力不可怕,可怕的是能把固定销弄变形的力,就有可能超出弹簧本身的刚度极限,破坏弹簧。
发表于 2020-10-8 14:54:06
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
蚂蚁shulinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
陈维杰 发表于 2020-10-8 14:54
弹簧内部结构可以理解成一个“卡”字型,固定销就是中间的一横。固定销没拔出之前,只靠“上”字型受力, ...
专业
发表于 2021-12-22 15:24:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097918 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
