[求助] 防冻
5.6K |4
黑豆豆VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
加氢装置压缩机厂房都有设置消防水盘管,消防水管大家是如何防冻的?
发表于 2020-9-18 16:10:12
催化一粟 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 黑豆豆 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
加氢技术员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
我们这边消防栓不做防冻,阀门在地下2米处,冬季冻土层1.5米,所以没问题,看楼主所在区域的冻土深度
发表于 2020-9-18 19:57:25
催化一粟 + 5 积极参与
黑豆豆楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
室外消防栓采用自卸式消防栓,关闭后里面的水会自动排尽,压缩机厂房一般两层布置,所有存在地面以上布管的情况,如果冬天把阀门井阀门关掉,然后管内存水放尽,不知道是否符合安全规范;或者在设计之初就上伴热保温,但保温后保温铁皮不好刷漆(容易掉),是不是又不符合消防水管道要求刷红色漆的要求
发表于 2020-9-18 22:33:53
可以的,关闭阀后观察是否内漏,不内漏,阀门又在冻土层以下,应该没问题了。但是很少见加伴热的,管线是埋地管线,加伴热后要考虑防腐层的破坏程度  详情 回复 发表于 2020-9-19 15:00
催化一粟 + 5 积极参与
黑豆豆 发表于 2020-9-18 22:33
室外消防栓采用自卸式消防栓,关闭后里面的水会自动排尽,压缩机厂房一般两层布置,所有存在地面以上布管 ...
发表于 2020-9-19 15:00:58
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
催化一粟 + 10 + 1 积极参与
朱海川VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一样的方法,我们这冻土层50公分
发表于 2020-10-5 10:40:51
催化一粟 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.169960 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
