[讨论] 这么配泵会不会太短了?
5.9K |30
zhanglei0314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
z怎么看着这么怪异?设备管口都是点焊的,设备没有固定,直接安放在红砖上,泵也直接放地面,自己家的水罐吧?随便玩玩
发表于 2020-9-23 09:15:09
liaifeng + 5 积极参与
xiaxianyue1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
没有过滤器??叶轮用不多久就坏掉了把
发表于 2020-9-23 09:21:55
liaifeng + 5 积极参与
泵的配管不是很规范,以下几条请题主参考:
1.泵没有入口过滤器(y型过滤器).
2.靠近泵的位置没有可调支架.
3.泵出口没有单向阀和切断阀,压力表.出口管线没有支撑
4.泵基座貌似直接放在地面上,未见有垫铁调平,另外未见有地脚螺栓,极易造成运行时泵的振动.
5.泵入口管线的直管段长度不够3D.
6.出口管线正对罐人孔处,不利于人孔开启
至于入口管道的长度,从泵的气蚀方面来考虑的话,那越短越好.
希望能帮助到您.
发表于 2020-9-23 09:36:26
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 深入讨论
alex4587VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
1. 距离这么近,靠近泵入口的球阀没有任何意义。
2. 泵入口管太短,柔性不足,泵的振动会毫无保留的传给塔管口,造成疲劳损坏。
3. 贴近泵的球阀可以换成柔性接头。
4. 最好能安排一个法兰对夹的临时过滤器。
发表于 2020-9-23 15:55:56
BruceLee_FHLTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
你们公司还缺人吗?这工作也好好做了!
发表于 2020-9-25 09:38:36
西北新手VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这种泵进口端需不需要加补偿器?
发表于 2020-9-25 11:07:14
liaifeng + 5 积极参与
lunaloveVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
泵入口大小头顶平安装,入后要加排净阀。出口大下头后方需要加压力表及排净,止回阀,切断阀
发表于 2020-9-25 20:21:26
liaifeng + 8 鼓励新会员发言
入口管道为不锈钢管道,出口管道竟然采用碳钢管道。出口法兰与大小头不要直接焊接,除非法兰带颈
发表于 2020-9-25 20:23:38
clj695881907VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
大小头用底平?
发表于 2020-9-26 21:20:08
liaifeng + 5 积极参与
predatoryou | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
那个瓜娃子做的
发表于 2020-9-27 16:20:09
说真的泵进口管线够短,搞不清为什么加两个阀门,其实完全没有必要,最好加上个导淋阀。泵的出口要设置阀门、止回阀和压力表。
发表于 2020-10-3 15:51:14
liaifeng + 8 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.460771 second(s), 100 queries , Redis On.
