loading
[讨论] 物料或者蒸汽管道散热损失如何简介计算?
1.6K |3
石化工程师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
带保温层,已知流体流量、表面温度,环境温度等,有没有简易计算小软件啊?求助。
发表于 2020-9-16 16:37:56
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 石化工程师 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
胖胖蛇VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
可引用SYMMETRY 軟件,提供保溫材質/厚度/管徑/管長,有/無風速,軟件可計算溫降
发表于 2024-6-4 09:53:31
  • 基本公式:
    • 散热损失通常基于热传导、对流和辐射三种方式。但在管道保温系统中,热传导是主要的散热方式。基本的热传导公式为:Q = K * A * ΔT / L,其中Q是单位时间内传递的热量,K是材料的热传导系数,A是传热面积,ΔT是温差,L是材料的厚度(在此情况下是保温层的厚度)。
  • 带保温层管道的散热损失:
    • 当管道带有保温层时,需要考虑保温层的热阻。保温层的热阻可以通过其导热系数和厚度来计算。散热损失的计算将更复杂,需要考虑多层材料(如管道本身、保温层、外部环境)的热传导。
  • 具体参数:
    • 已知流体流量、表面温度、环境温度,还需要知道管道的直径、长度、保温层的材料和厚度等参数。
    • 流体流量虽然与散热损失直接相关,但在没有详细的流体物性和流动状态信息时,通常不直接用于计算散热损失,而是用流体平均温度与环境温度之间的温差来表示。
发表于 2024-6-4 15:31:14
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069298 second(s), 58 queries , Redis On.
