[原创] 电气阀门定位器漏气的原因以及解决办法
4.5K |3
WikG馃惢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
近期又听到客户反馈说电气阀门定位器在使用的时候,忽然间出现了漏气的情况,影响了定位器的使用。一般电气阀门定位器出现阀门漏气,都是指气动执行机构及附件漏气。那下边小编便为大家介绍下常见的有哪几种情况。
  电气阀门定位器漏气的原因以及解决办法:
  1.汽缸上的电磁阀漏气,一是由于汽缸上安装电磁阀位置密封圈损坏,二是电磁阀直接漏气。需要将电磁阀下部处拆开通气动作几次,有时也有可能更换电磁阀,或者是放正电磁阀和气缸之间的密封圈,重新安装电磁阀。
  2.汽缸漏气有可能是由于汽缸上安装孔钻的过深,导致气缸外部和内孔联通。需要更换汽缸或者报废。
  3.三连件漏气。检查三连件密封,更换三连件。
  4.气缸内壁划伤,由于一些气缸没有做硬质氧化,开关次数多了造成气缸内壁磨损,进而造成活塞O型圈破损,导致气缸内部串气。我们可以通过采用申仪执行器或者更换气缸的方法进行解决。
  5.汽缸的排气孔漏气,可能是因为气缸内部串气也导致排气孔漏气;也可能是由于气嘴孔钻的过深,直接钻透气缸,导致B缸和A缸气路相通漏气。我们可以申请报废,或者是更换新的汽缸。
  6.汽缸的轴上下部漏气,这是由于气缸上下轴孔加工光洁度不够,开关多次以后密封圈磨损漏气;也有可能是气缸与轴的配合过大,造成密封圈容易磨损。所以我们就需要更换轴上下密封圈,加强孔加工光洁度。
  以上为大家介绍了电气阀门定位器出现气缸漏气的原因以及解决方法。但是我们在实际操作中需要根据实际情况进行操作,考虑到当时所处的环境以及气缸情况,加以解决。
发表于 2020-9-16 15:28:48
【提示:直接搜索3089240可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 WikG馃惢 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1、滑片电阻式定位器滑片电阻损坏时会导致阀门来回动作,特别是震动大的地方,现象是定位器器不停地补气、排气。
2、西门子定位器压电阀损坏会一直漏气
发表于 2020-9-17 16:03:43
学*吧,感谢分享。
发表于 2020-9-17 18:44:24
欧曼萨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
选型很重要
发表于 2020-9-26 14:04:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063855 second(s), 38 queries Redis On.
