复合板材质 测量复合板厚度仪器
1.1K |1
复合板都有什么材质?
复合板一般分为:金属复合板,木材复合板,彩钢复合板,岩棉复合板等等。
测量复合板厚度仪器
LPBH10.6大型板材测厚仪产品简介:
LPBH10.6大型板材测厚仪可测量PVC地板的厚度,每次可同时检测1张地板上的6个测量位置的厚度尺寸。
LPBH10.6大型板材测厚仪系统组成及结构:
整套设备主要包括:接触式传感器(共6对)、固定支架、中间托架、活动支架、钢化玻璃板、直线导轨、滑块、控制柜、工控机、显示器、报警器、打印机(图中未显示)等。
LPBH10.6大型板材测厚仪技术参数及环境要求:
测量范围:1~10 mm
测量精度:≤±0.02 mm
采样周期:1ms
测量点数:6
上方传感器压力:210 g
下方传感器压力:150 g
压缩空气压力:0.25~0.5MPa
电源电压:AC 220±15%V ,50Hz
工作环境温度:0~45℃
工作环境湿度:90%RH(无冷凝)
预计每张板用时:<60s
传感器正常使用寿命:>800万次
发表于 2020-9-16 15:40:08
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 lpcekong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-9-16 19:23:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059923 second(s), 44 queries , Redis On.
