[工艺选型] 关于换热器换热管总横截面积远大于进料管线横截面积的疑问
2.6K |12
浅暮微澄VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我现在需要给一股物料降温,料液性质与水类似,流量是5000kg/h,其在进料管线中流速设计为1.5m/s;进料温度是90℃,需要将其降到60℃。物料走管程,冷却水走壳程。经计算,设计换热面积为8㎡,换热管规格Φ25mm×2mm,L=3m,换热管根数为34根,若选择单壳程管程换热器,其换热管总横截面积约为0.012㎡,这样管内料液流速降至0.116m/s,会不会影响换热器的换热效果?这样设计是不是合理?求解答!
发表于 2020-9-16 11:41:14
参与人数 2财富 +13 收起 理由
B0SS + 8 鼓励新会员发言
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 浅暮微澄 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +3 财富值财富
可减少换热管根数,加长换热管长度的方式解决。
发表于 2020-9-16 14:13:14
liaifeng + 5 积极参与
回帖奖励 +3 财富值财富
流速是低了,关键是你设计时流速是多少,比设计流速低太多影响换热,要么减少管子数量,要么增加流程
发表于 2020-9-16 14:18:00
liaifeng + 5 积极参与
wangtianyixiaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
设计成U形管换热器也行啊
发表于 2020-9-17 07:54:36
liaifeng + 5 积极参与
浅暮微澄楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
感谢解答,也就是说这样设计确实是不行的,设计流速是1.5m/s,设计完后管程内物料流速不到其1/10,这样只能增加管程了
发表于 2020-9-17 08:19:20
liaifeng + 5 积极参与
一直笑而不_KVZRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
回帖奖励 +3 财富值财富
流速太低,影响传热,可以改为多管程,
发表于 2020-9-17 16:37:04
liaifeng + 5 积极参与
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +3 财富值财富
管程调节为两程或四程
发表于 2020-9-17 16:53:10
liaifeng + 5 积极参与
TIANTIANXUEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +3 财富值财富
增加管程
发表于 2020-9-19 08:13:38
liaifeng + 5 积极参与
xuyan4524358VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +3 财富值财富
增加管程或者加长换热管,还有若面积比较大可以考虑加设循环泵
发表于 2020-9-21 08:04:29
liaifeng + 5 积极参与
wdsjxywxxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可以改变一下
发表于 2020-9-21 19:09:06
具体根据情况而定
发表于 2020-9-21 19:09:39
杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)
想增加流速可以增加管程,但总的换热效果差不多
发表于 2020-9-22 14:25:25
liaifeng + 5 积极参与
0.116m/s  太低了   , 用套管式换热器    你管子是用的DN32的吧  外边套个76或89的管子还不占地方  自己 买点管子  自己就能干
发表于 2020-10-3 16:15:54
liaifeng + 8 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.156111 second(s), 125 queries , Redis On.
