[CAD] CAD图纸打印后图纸中文字消失了怎么办?看这里!
1.7K |1
在浩辰CAD软件中绘制完成图纸后,经常需要将CAD图纸打印出来,但是有时候CAD图纸打印出来后原本图纸的文字消失不见了,这个时候该怎么办呢?接下来和小编一起来看看吧!
打印效果和预览效果
出现这种情况有可能是打印驱动或图的问题,将图纸在浩辰CAD软件中用内置dwg to pdf的驱动试一下,确实如此。
CAD图纸打印为PDF后,首先看哪些文字是打印出来的,哪些文字是没有打印出来的,然后在图中分别选中了一个可以打印和一个不能打印的文字,打开属性框(CTRL+1)。来看看它们有哪些共同属性,哪些不同的属性,如下图所示。
从属性框中可以看出两个文字是单行文字,图层相同,文字样式相同,只是宽度因子不同。其实从图面上也可以看出来文字的宽度不同,而且一个边界比较平滑,一个则能看到一些锯齿。
为了看到比属性框更多的信息,输入LILIST)命令,进一步查看一下这两个文字的参数,如下图所示。
从这里可以看到两个文字的宽度因子分别是10.9,可以打印出来的是0.9,将宽度因子为1的宽度因子改为0.9,这些字就能打印出来了。但这应该不是问题根源所在,而且也想不通为什么0.9就能打印出来,而1就打印不出来呢!
在上图中注意到一个细节,就是这个文字样式的字体是simplex。字体名后面没有带shx,说明用的是操作系统的字体simplex.ttf,而不是CAD字体simplex.shx。跟CADsimplex.shx字体类似,simplex也只有单字体字符,不包含汉字,哪些汉字是如何显示出来的呢?
输入ST,打开文字样式对话框,发现这个文字样式真的很奇怪,这个文字样式设置的字体是simplex,“使用大字体”勾选框是灰的,而且右侧“字体样式”下拉列表被激活了,说明使用的是系统字体。这个字体不包括中文,国内几乎不可能有人这么设置字体,而图中的中文只所以能显示,是CAD软件采取了自动替换的策略,应该被替换成了宋体显示了。
重新选跟simplex类似的SHX字体试一下,就知道正常显示的时候是什么状态。在字体名列表中选一种其他的SHX文件,然后在选回simplex.shx,如果点“应用”按钮使用这种设置并关闭文字样式对话框,然后输入RE命令重生成图形,可以发现刚才那些汉字都变成了问号,这才是这种文字样式设置下中文的正常状态,如下图所示。
显然这张图的文字样式的数据有错误,本身样式设置是无法显示中文的,但CAD软件的自动替换蒙蔽了我们,使我们想不到是文字样式的问题。将文字样式修改成能显示汉字的字体,例如直接在字体列表里选择“新宋体”,或者勾选“使用大字体”后,大字体选择hztxt.shx,然后再打印,就完全正常了,所有文字都可以正常打印了。
以上就是浩辰CAD软件中CAD图纸打印后图纸中文字消失的原因以及解决办法,遇到相同问题的小伙伴可以参考本篇CAD教程来解决哦~
发表于 2020-9-15 17:21:53
发表于 2020-9-15 18:22:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088494 second(s), 49 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
