[求助] 管道等级代码
5.6K |8
金麟岂是池中物VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
管道等级代码标识,有标准吗,像B1A1;3B9S1R等等这些都代表什么啊,上网查阅说比如L1E这种,L代表压力,E代表材质,1代表序列号,怎么解释B1A1/3B9S1R呢
发表于 2020-9-14 09:42:59
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 金麟岂是池中物 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
火舞_MY8cjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
TSG D2001-2006压力管道元件制造许可规则.pdf ( 下载次数: 3,容量12.22 MB,)
发表于 2020-9-14 10:55:46
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 热心助人
建议查阅设计单位提供的管道数据手册。
发表于 2020-9-15 21:30:29
liaifeng + 5 积极参与
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
都是单位自己编的,有有相同的,也有不一样的
发表于 2020-9-17 06:40:21
liaifeng + 5 积极参与
一心_C4KOuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
管道等级编码,每个设计单位都有自己的编码规则,是不一样的。像B1A1,第一个字母B可能代表压力等级 ...。一般设计说明书里有这方面的说明
发表于 2020-9-17 14:35:20
liaifeng + 5 积极参与
又见一帘幽梦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
管道等级表首页有说明,不同设计院的不同
发表于 2020-9-18 14:58:53
飞逝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
3B9S1R应该是几个石化院用的,洛阳院代码也是这个类型的,接触不多,基本用的都是化工那套,或者工艺包要求。
这个最好能找到原始的资料去对照
发表于 2020-9-19 17:08:18
这个最好能找到原始的资料去对照
发表于 2020-9-19 17:08:22
liaifeng + 5 积极参与
杠子馍长老VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
设计单位的材料等级表里可以查阅
发表于 2020-9-21 07:48:20
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106318 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |
