[讨论] 食品行业用压缩空气对气动系统有什么危害
1K |0
使用空气压缩机生产压缩空气时,会将空气中本身所含的水、尘、油等污染物及空气压缩机压缩过程中喷入的润滑油带入压缩空气管道,
它们通过管路进入下游,形成了油、水、尘等混合杂质,同时水的存在以及高温状况会使油变质而具有腐蚀性,这些杂质给气源装置及系统带来不良的影响。
我们可以通过压缩空气气动系统和设备来理解这些危害。
1、储气罐:高湿热的环境与变质的油份会加剧设备的腐蚀与铁锈的产生,而其中的油蒸汽在储气罐中聚集可形成易燃物,存在一定的燃爆风险性。
2、冷冻式干燥机(简称:冷干机):作为除水主力的冷干机,也能除去大部分油类杂质,但压缩空气中的油份在蒸发器上冷凝的同时,会与其他颗粒物形成油泥将其逐渐覆盖,
**影响换热效率,增大设备出口压力露点,而冷干机蒸发器常采用铝制的翅片或换热器,这样也同样会有腐蚀问题的发生;
3、吸附式干燥机(简称:吸干机):吸干机主要用于压缩空气的深度除水,油的存在会使得吸附剂发生不可再生式中毒,随着吸附积累的量的增加,最终会导致吸干机除水能力丧失;
4、过滤器:油、水混合粉尘形成粘稠物吸附在滤芯上迅速增大压降,导致滤芯失效;
5、管道:水汽在气温较低时会有凝结成冰的风险,使管道及附件冰堵或损坏;油与水会引起系统管道锈蚀,锈渍沉积会加剧阻塞管路,或对后系统造成污染;
6、增压设备及气动阀门:水、油、尘的存在会使得阀门执行机构的密封圈损坏,油泥也会造成设备及阀门的动作的迟缓或卡顿,甚至堵塞。
在实际生产中,用户对气源品质的要求不一,建议根据各自生产的需要,选择合适的方式而获取对应指标的压缩空气,同时在使用过程中及时对压缩机及净化设备进行定期维护保养,
降低污染物对系统及设备的影响,从而保证最终压缩空气的品质始终如一。
这样看来,压缩空气的污染不仅会影响食品的质量,还会造成生产的阻碍,导致一系列的问题。
发表于 2020-9-12 16:30:00
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
hesonchang214 + 1 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 鲍斯净化 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.124391 second(s), 51 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
