[行业动态] 3PE防腐钢管
1.4K |0
cxglVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
在石油管道行业3PE防腐钢管对于埋地管道的寿命来说是至关重要的,同样材质的管道因为它们采用了不同的外防腐层。有的埋在地下几十年不腐蚀,有的几年就发生泄露。
3PE防腐钢管母材在进行做防腐处理前需要对进入进管平台的钢管检查、记录,对钢管外表面进行抛丸除锈,然后对钢管外表面的清洁度及锚纹深度检查是否符合要求,不符合要求的用手砂轮打磨修合格,在管端缠绕胶带纸,微尘处理,中频加热至要求温度,环 氧 粉 末 喷 涂,胶粘剂挤出机侧缠绕,PE挤出机侧缠烧,对防腐管进行水冷却,对合格产品进行喷标识,下管平台、堆垛待发运。
简单介绍3PE防腐钢管是国内常用的一种防腐管道,在全世界已被认可和使用已经有十多年了。3PE防腐钢管是指3层结构聚烯烃涂层(MAPEC)外防腐钢管,其它还有IPN8710、FBE环氧粉末、环氧煤沥青等防腐方式。一般指的是钢管外壁防腐。防腐结构钢管外壁防腐形式3PE防腐一般由3层结构组成:第一层环氧粉末(FBE>100um)第二层胶粘剂(AD)170~250um第三层聚乙烯(PE)2.5~3.7mm实际操作中将三种材料混合融为一体,经过加工使之与钢管牢固结合形成优良的防腐层。其加工方式一般分缠绕式和圆模包复式两种。3PE防腐钢管涂层也就是(三层聚乙烯防腐涂层),是将欧洲的2PE防腐层和北美广泛使用环氧粉末防腐钢管涂层(FBE)巧妙的结合起来而产生的一种新的防腐钢管涂层。3PE防腐钢管的涂层是底层与钢管面所接触的是环氧粉末防腐涂层,中间层为带有分支结构功能团的共聚粘合剂。面层为高密度聚乙烯防腐涂层。
发表于 2020-9-12 16:00:04
沙漠里的游鱼 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 cxgl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070558 second(s), 47 queries , Redis On.
