[求助] 给水PH与氨冲突问题
2.7K |8
asimiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
给水要求8.8-9.2     补给水采用除盐水ph为6个左右,用氨水调节ph值氨的控制标准0.2-1mg/L,现在氨已经超过1mg/L。但给水ph老是在8.4-8.6左右徘徊,求大神分析下原因
发表于 2020-9-9 13:15:35
zjp + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 asimi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
按照这种浓度么不知道是不是可以理解为氨完全电离,如果基本完全电离,这样的工艺理论上能成立。但如果给水并非纯净,或者是给水原本pH就不到7,那么你出现的情况就正常了,如果氨指标有限制,而pH须达标,可考虑加其他形式的碱液。
另外也要考虑检测仪表是不是正确反映了题中“氨”、“pH值”。反正我感觉用氨来调除盐水的pH值,且同时对氨又有ppm级的限制总不是怎么恰当,不知道楼主的除盐水用途是什么。
发表于 2020-9-9 13:59:56
参与人数 1财富 +7 收起 理由
zjp + 7 积极参与
asimi楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
扬清 发表于 2020-9-9 13:59
按照这种浓度么不知道是不是可以理解为氨完全电离,如果基本完全电离,这样的工艺理论上能成立。但如果给水 ...
除盐水主要用于锅炉的补给水,而且我发现一个规律,当锅炉不对外供汽时0.5-0.8mg/L左右的氨就能让给水的ph值达标,但一对外供汽就会出现这种情况
发表于 2020-9-9 16:42:46
zjp + 5 积极参与
按您的描述,如果用于补给锅炉用,是不是可以用液碱?这么低的浓度,对成本不会构成大的影响的。
锅炉炉水需保证一定的碱度以防垢与减少锅体腐蚀,既然使用的是去离子水,那只要给水硬度达标,适当补充一点碱度就可以了,可根据炉水全碱度情况适当调整控制排污即可保障安全运行,用氨似乎不是很合适,对外供气时是不是跟着蒸汽挥发走了?(因为氨具挥发性,且根据您的描述可能还存在氨氮的环保问题)。
仅个人意见供参考。
发表于 2020-9-9 16:54:16
zjp + 5 积极参与
氨本来就是易挥发的组分,当锅炉对外供汽时,由于氨可以随水蒸发而散失,所以pH会下降。这是正常现象,加氨是需要根据运行情况连续加的。
当采用氢氧化钠调节锅炉给水pH时,pH就不易下降了,但会增加排污量。
发表于 2020-9-10 11:00:35
zjp + 5 积极参与
qugd 发表于 2020-9-10 11:00
氨本来就是易挥发的组分,当锅炉对外供汽时,由于氨可以随水蒸发而散失,所以pH会下降。这是正常现象,加氨 ...
我们采用纳氏试剂目测比色法来确定氨的含量,若氨被蒸气带走,按照电离平衡,ph和氨都该下降,但现实是只有ph降低而氨不降低
发表于 2020-9-10 16:53:04
zjp + 5 积极参与
不知道您的工艺中加氨的方式是什么,加入量由什么参数来控制的?靠pH值在线?
还有,您所说的pH降低,指的是锅炉炉水还是给水?采样点在哪里,是加氨混合后的冷水还是进入锅炉前已预热过的热水?估计指的应该是加完氨合温度不高的给水,因为给水的温度与pH值不致于使氨挥发走(或极少挥发),或是因为给水(去离子水)本身pH值低形成了铵盐。
反正感觉楼主还是没有将所提问题说清楚,所以不好判断。
楼主在使用的锅炉给水与炉水的水质标准是什么?一般锅炉炉水pH应10 以上吧,这种pH情况下,氨损失应该较大的。
另外您说的是“去离子水”,这个去离子水是如何得到的?阴阳离子交换+混合床么,去离子水的纯度如何?
发表于 2020-9-11 08:38:18
zjp + 10 深入讨论
还有,您所说的pH降低,指的 ...
加入方式是用瓶装氨水倒入加药罐中混合后由加药泵加药加入到给水中,加入量主要由给水ph决定,ph高就调小加药量,低就调大加药量,ph测定由锅炉七米取样间用塑料瓶取样后扭禁瓶盖带着约400m远的水汽分析室测定,ph低是给水ph低,炉水ph用磷酸三钠调节,一直正常。给水取样在省煤器入口,给水加药点不确定,锅炉给水控制标准:PH8.8-9.2 氨0.2-1mg/L  炉水控制标准:PH 9-10  除盐水由超滤+一级ro+二级ro+EDI制得,产水电阻17MΩ.CM
发表于 2020-9-11 10:28:29
zjp + 5 积极参与
看来您这边对锅炉给水的要求还是比较高的,如这个除盐水能够真正达到这么高的电阻值的话已经够纯了。用磷酸三钠调炉水pH能一直稳定,锅炉安全运行就有了基本保障。
理论上如果给水水质连续衡定不变,加氨的浓度与单位体积加入量也不变,那么氨含量与pH也应该不变。
而实际运行过程中却发生楼主所说的:不供气时能达标,供气时氨与pH冲突,要么氨超,要么pH不够。
不知道制订给水标准pH与氨量的意义是什么,反正事实上就是在实际运行过程中,某时段除盐水的水质不怎么好,导致需要加氨量增加。
因此可以观察一下去离子水电阻值情况是否稳定,是不是因为去离子处理系统在非连续状态下的参数波动所致。
发表于 2020-9-12 08:34:49
zjp + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.221583 second(s), 91 queries , Redis On.
