[求助] 生产装置的GDS检测信号同时要接入DCS并有现场声光报警
4.3K |17
坐标江苏,安设评审会时的专家意见如上图。
怎么个接法?硬点接进去? 还是走通讯? 现在可燃气和有毒气体不是已经要求探头上带声光报警了么...服了这群专家了
发表于 2020-9-8 10:39:11
参与人数 2财富 +20 收起 理由
sdscj0122 + 10
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 pigletsandfully 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
pigletsandfully楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
终身会员  |  头衔:  【仪电工程师】
额...是不是应该转到自控的版块...
发表于 2020-9-8 13:31:33
sdscj0122 + 3
没硬性规定怎么接那就硬线或通讯都可以喽,因为本来已经接进GDS了。自带的声光报警应该是满足要求的吧,他那个意见应该只是抄了哪条条文吧,不然话说一半不太像样~
发表于 2020-9-8 15:30:19
参与人数 2财富 +16 收起 理由
sdscj0122 + 6
渝琴 + 10 积极参与
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
通讯,最终的目的是在DCS画面上显示。
请把专家名号发上来围观一下,更好....
发表于 2020-9-9 23:35:34
sdscj0122 + 5
GDS系统现场有声光报警,如果无人对GDS监盘,则需要通过通讯引到DCS,方便操作工监控。
发表于 2020-9-10 12:57:10
渝琴 + 10 热心助人
听雨轩_rzWowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
我记得我们GDS系统用485通讯到DCS系统
发表于 2020-9-11 11:17:23
hkj0221VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个专家没理解对。
GB/T50493-2019
发表于 2020-9-11 15:19:19
sdscj0122 + 6 深入讨论
终身会员  |  头衔:  【仪电工程师】
HEJIYUER 发表于 2020-9-9 23:35
通讯,最终的目的是在DCS画面上显示。
泰州  胡文玺
发表于 2020-9-13 08:17:38
终身会员  |  头衔:  【仪电工程师】
myface 发表于 2020-9-8 15:30
没硬性规定怎么接那就硬线或通讯都可以喽,因为本来已经接进GDS了。自带的声光报警应该是满足要求的吧,他 ...
规范要求GDS和DCS应该是独立的
发表于 2020-9-13 08:58:02
有毒探头的信号直接进GDS就已经是独立的了呀,不影响之后的信号转发。  详情 回复 发表于 2020-9-14 09:09
终身会员  |  头衔:  【仪电工程师】
这个说法我比较认可
发表于 2020-9-13 08:58:28
终身会员  |  头衔:  【仪电工程师】
对的,应该只是需要通讯到DCS,方便在DCS上也能看到现场气体检测的情况
发表于 2020-9-13 08:59:08
sdscj0122 + 3 积极参与
终身会员  |  头衔:  【仪电工程师】
hkj0221 发表于 2020-9-11 15:19
这个专家没理解对。
GB/T50493-2019
对啊,按照规范两套系统明显是要独立设置的,各管各的专业,顶多就是将GDS通讯到DCS上,便于在DCS上监控
发表于 2020-9-13 09:00:21
pigletsandfully 发表于 2020-9-13 08:58
规范要求GDS和DCS应该是独立的
发表于 2020-9-14 09:09:40
sdscj0122 + 4 积极参与
啸西风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
pigletsandfully 发表于 2020-09-08 13:31
额...是不是应该转到自控的版块...
找不到自控板块了
发表于 2020-9-16 14:20:17
lhxuliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们一个项目,现场报梅思安,现场一次表采购的报警模块,增加上就有声光报警了
发表于 2020-9-17 09:51:08
sdscj0122 + 3 积极参与
终身会员  |  头衔:  【仪电工程师】
好的,谢谢
发表于 2020-9-17 15:02:29
zwp997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
\ud83d\udc4d独立GDS系统。专家的意思是不是你们记录漏了??应该是接入有人值守的DCS“控制室”,少三个字。哈哈。单独设置一台GDS的监控电脑,有趋势有记录功能,外加一个声光报警器,放控制台上,验收通不过叫专家来找我。
发表于 2020-9-18 15:56:58
sdscj0122 + 5 积极参与
终身会员  |  头衔:  【仪电工程师】
zwp997 发表于 2020-9-18 15:56
%ud83d%udc4d独立GDS系统。专家的意思是不是你们记录漏了??应该是接入有人值守的DCS“控制室”,少三个字 ...
那个是专家自己写出来的评审会意见...按照规范和江苏的相关文件的要求GDS和DCS必须独立,我们的GDS和DCS都是放在控制楼的
发表于 2020-9-20 09:43:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.237832 second(s), 121 queries , Redis On. | 网站统计 |
