[工艺选型] 求助贴,换热器时间
3K |8
大腾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
120平方列管换热器利用100度蒸汽换热55度水升温到85度需要多少蒸汽和多少时间?
发表于 2020-9-5 11:30:33
参与人数 2财富 +13 收起 理由
B0SS + 8 鼓励新会员发言
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 大腾 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
论坛有不少换热器计算的小程序可以下载,你可以自行搜索下。
发表于 2020-9-5 11:49:38
介质的两不清楚!
发表于 2020-9-5 17:11:39
蒸汽按热平衡计算,然后加上一个热损失率,就得到需要的蒸汽量。换热管内介质的流速和换热结构、介质、换热系数、换热材质有关,换热器设计中是要控制换热器中的介质流速,介质流速是一个范围,换热器的最大工况和最小工况不能出这个范围,根据换热管内流速可以算出介质进入换热器到出换热器所需要的时间,这个时间就是换热时间。
发表于 2020-9-7 10:12:04
aliterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个  流量都没有。换热是个持续的过程,你说的时间是什么意思
发表于 2020-10-10 11:46:25
董小白,VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
冷侧没流量,没法计算的,知道了换热器面积,需要反推一下时间,一般情况是根据客户要求规定时间内把温度升上去,会计算出一个换热器的面积。你现在是根据面积反推时间,理论上是可行的。 哈哈哈,说了等于没说
发表于 2020-10-30 16:28:59
第一次听说换热时间的   哈哈哈哈哈
发表于 2020-11-1 10:46:38
bluishiceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
按热源无限供应考虑,冷源流量未知,热源出口温度未知(即用户可接受温度),想要换热速度快(也就是时间少),就需要两侧温度差越大越好,理想化是热源进100℃蒸汽态,出100℃气液混合态,
另外就是,换热器的布置形式未知,这个直接影响到换热效率的。
当然,最直接快速的是:将蒸汽直接通入水中,无任何热量损失(或者极少),热量在水中传递的时间,就是加热时间,可以强制加速传递(搅拌),
发表于 2020-11-2 15:55:10
qdxzfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你想要多快就多快,你想要多慢就多慢
发表于 2020-11-11 08:11:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074591 second(s), 73 queries , Redis On.
