防火安全柜防爆柜通风孔有什么作用
1.1K |0
gnaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
火灾会摧毁一切,造成财产经济损失,甚至人员的生命安全,所以关于化学物品一定要严格的保存,安全柜是保存化学危险物品最好的防护措施化学品储存柜,安全柜的作用就是用来储存化学物品等材料。工作现场可能涉及到一些硫酸,光盘等等,所以不同的化学物品需要不同的安全柜。
    防火安全柜的两个通风孔主要的作用是在防火的情况下又能起到通风的作用,主要采用网状的防火设计。因为长时间储存化学物品对于有些很容易挥发的有害气体来说,不安全,但是又因为防火安全柜是一个很密闭的空间,所以开安全柜如果闻到刺鼻的味道,那就说你的安全柜需要通风,一般情况下,安全柜的左右两端都会有一个盖子,当有些物品储存时间过于长而通风不好的情况下,就需要每隔一段时间把盖子打开,起到通风的作用。
并且,安全柜的通风孔完全是符合标准的通风管道,可以将安全柜连接到室内的通风系统,既能保证有害气体的挥发又不会影响到人体的健康问题。
    固耐安防火安全柜保护您的生命安全。
登录/注册后可看大图
http://www.safegolden.com/
发表于 2020-9-3 15:58:25
当前内容由会员用户名 gna 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.272917 second(s), 51 queries , Redis On. | 网站统计 |
