[讨论] 【每日一讨论】公用工程-暖通-20200831
2K |7
说明空气源热泵空调系统的特点?欢迎积极参与讨论,回答VIP成员问题系统都有丰厚奖励哟!!!
发表于 2020-9-2 22:12:54
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
zjp + 1 发起议题
(1)空气源热泵系统冷热源合一,不需要设专门的冷冻机房、锅炉房,机组可任意放置屋顶或地面,不占用建筑的有效使用面积,施工安装十分简便。
(2)空气源热泵系统无冷却水系统,无冷却水消耗,也无冷却水系统动力消耗。另外,冷却水污染形成的军团菌感染的病例已有不少报导,从安全卫生的角度,考虑空气源热泵也具有明显的优势。
(3)空气源热泵系统由于无需锅炉、无需相应的锅炉燃料供应系统、除尘系统和烟气排放系统,系统安全可靠、对环境无污染。
(4)空气源热泵冷(热)水机组采用模块化设计,不必设置备用机组,运行过程中电脑自动控制,调节机组的运行状态,使输出功率与工作环境相适应。
(5)空气源热泵的性能会随室外气候变化而变化。
(6)在我国北方室外空气温度低的地方,由于热泵冬季供热量不足,需设辅助加热器。
发表于 2020-9-19 11:15:09
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
①、超大水量:水箱容量根据具体要求量身订做,水量充足,可满足不同客户不同时段需求。
②、经济节省:从空气中获取大量的能源,能效比高达300%~400%。根据使用规律设定热水器自动运行时间,费用自然节省。
③、适用范围广:不受气候影响,在环境温度为-10℃~43℃下均能正常工作,可广泛应用于家庭、宾馆、酒店、学校、医院、机体宿舍、住宅小区、桑拿等集中供热。
④、持久恒温:使用非常简单,整个热水器采用自动化智能控制系统,用户只需在初次使用时开一下电源,在以后的使用过程中完全实现自动化运行,到达用户指定水温时自动停机,低于用户指定水温时系统自行开机运行,完全实现一天24小时随时有热水而不用等候。
⑤、安全环保:结构上水电完全分离,且无任何有害有毒气体排放或燃烧,不受台风等自然灾害的影响,绝对安全;
⑥、防冻功能:具有智能化霜功能,确保热水器在低气温环境下稳定运行,它可根据室外环境温度、蒸发器翅片温度和机组运行时间等多个参数综合、智能判断自动进入和退出化箱。
⑦、安装方便:体积小巧,可以安装在任何地方,安装在室内不占用空间,也可以安装在室外,如屋顶、地面等露天放置,可以实现远程监控,占地面积小、安装简单,无需另设机房。
⑧、使用寿命长,维护费用低,设备性能稳定,使用寿命可达15年以上。
发表于 2020-9-4 10:09:50
koreaboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP泰国
1)空气源热泵系统冷热源合一,不需要设专门的冷冻机房、锅炉房,机组可任意放置屋顶或地面,不占用建筑的有效使用面积,施工安装十分简便。 (2)空气源热泵系统无冷却水系统,无冷却水消耗,也无冷却水系统动力消耗。另外,冷却水污染形成的军团菌感染的病例已有不少报导,从安全卫生的角度,考虑空气源热泵也具有明显的优势。 (3)空气源热泵系统由于无需锅炉、无需相应的锅炉燃料供应系统、除尘系统和烟气排放系统,系统安全可靠、对环境无污染。 (4)空气源热泵冷(热)水机组采用模块化设计,不必设置备用机组,运行过程中电脑自动控制,调节机组的运行状态,使输出功率与工作环境相适应。 (5)空气源热泵的性能会随室外气候变化而变化。 (6)在我国北方室外空气温度低的地方,由于热泵冬季供热量不足,需设辅助加热器。
发表于 2020-9-3 20:42:14
寂寞的人_YHKZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2020-9-3 13:25:55
空气源热泵中央空调系统具有全新空气能利用技术,经济有效的节能技术,其系统使用起来可以节能20-30%,系统清洁环保,一机多用,性能稳定,运行寿命长。其布置方式属于全内置,安装方便,更美观,运行更稳定,拥有超强的生活热水功能。
发表于 2020-9-3 10:16:54
发表于 2020-9-3 10:05:00
发表于 2020-9-3 08:44:01
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.179741 second(s), 79 queries , Redis On.
