[求助] 换热器选材
2.4K |17
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
壳程温度750℃,压力0.5MPa;管程温度600℃,压力0.015MPa。拟设计一台DN700U行管换热器,初步选材S31008,但是S31008换热管计算时外压曲线B温度超界,无法计算,请问有无其他可选可用材料或其他结构方案,价格经济合理,有做过这么高温度换热器的朋友推荐下,给些建议。谢谢。
发表于 2020-9-1 08:54:05
参与人数 2财富 +26 收起 理由
B0SS + 10 发起议题
SDHZZXM + 16 发起议题
当前内容由会员用户名 gn_1984 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这么高的温度需要将温度降先来!
发表于 2020-9-1 11:05:08
liaifeng + 5 积极参与
没设计过高温换热器...
发表于 2020-9-1 11:34:21
liaifeng + 5 积极参与
yonglishiwoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
GB150.2中表4-1 就没有750℃以上的材料,最高的都是≤650℃,
可以考虑750℃的介质改走管程,
发表于 2020-9-1 16:51:30
走管程估计更麻烦,毕竟还带一个分程隔板呢  详情 回复 发表于 2020-9-2 11:00
liaifeng + 8 深入讨论
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
试了,不起作用,毕竟标准也没有那么高的温度  详情 回复 发表于 2020-9-2 11:03
gn_1984 + 5 热心助人
asdywVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这么高的温度下 选材、计算、密封的设计都有很大挑战啊。可以考虑一下衬里。
发表于 2020-9-2 08:50:14
有人也是这么提议的,用耐火材料,只是这结构不知道怎么整,计算更麻烦  详情 回复 发表于 2020-9-2 11:01
gn_1984 + 5 热心助人
gn_1984楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
可以考虑750℃的介质改走管程,
发表于 2020-9-2 11:00:34
liaifeng + 5 积极参与
发表于 2020-9-2 11:01:51
liaifeng + 5 积极参与
豆蔓 发表于 2020-9-2 08:27
https://mp.weixin.qq.com/s/Pek2N7IKOMgBuNWwjnuI-Q
发表于 2020-9-2 11:03:44
liaifeng + 5 积极参与
我是来学习的,这个设备的确有设计难度。
发表于 2020-9-3 08:36:17
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
高温可以考虑用镍了。
发表于 2020-9-3 08:48:48
是的,考虑过,但是计算过程中换热管材料外压应变温度用镍材还是超界的,没法算的。  详情 回复 发表于 2020-9-4 16:57
liaifeng + 5 鼓励新会员发言
A13562570752 发表于 2020-9-3 08:48
高温可以考虑用镍了。
发表于 2020-9-4 16:57:11
liaifeng + 5 积极参与
S31008 (0Cr25Ni20)使用温度比较高,你看适合不。
发表于 2020-9-5 10:16:58
换热管选这个材料进行外压校核时外压系数温度超界,无法计算  详情 回复 发表于 2020-9-7 14:04
发表于 2020-9-7 14:04:40
qqsbig001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
学习了。
感觉以安全为主,还是不要改动软件中的材料参数为好。
而且即便应力通过了,又会提示“没有输入屈服强度”,一查150,发现310屈服强度在550℃以后就没有推荐值了。总不能再次手动输入计算值吧。150没有推荐值应该是保守安全的。
发表于 2023-5-26 12:44:58
qdxfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
换镍基不锈钢,按化工管式炉做,不走150,要不然就无解
发表于 2023-5-29 13:52:04
800H,我设计过
发表于 2023-5-29 14:19:31
虹虹的喜悦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
ASME中S31008可以到815℃
发表于 2023-5-29 18:09:31
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126415 second(s), 131 queries , Redis On.
