[求助] 蒸汽管道吹扫靶板的安装位置
5.3K |10
erpeng2005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
谁知道蒸汽管道吹扫时靶板的安装位置有什么要求?(与控制电动阀的距离、直管段的长度等等)
发表于 2020-8-31 15:20:45
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 erpeng2005 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
rattki@chinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
以前干装置时靶板放在管口1米处,不知道有没有规范。
发表于 2020-8-31 15:31:58
应该是模板包白布吧  详情 回复 发表于 2020-8-31 17:46
goldliyang + 3 积极参与
用过吹扫中随时人工持靶测试。
发表于 2020-8-31 16:01:48
这样有危险 见过在排空临时管上边安装铜板的  详情 回复 发表于 2020-8-31 17:46
goldliyang + 3 积极参与
CHANGBAISHI 发表于 2020-8-31 16:01
用过吹扫中随时人工持靶测试。
这样有危险
见过在排空临时管上边安装铜板的
发表于 2020-8-31 17:46:10
这个应该是随时检查是否吹扫合格的,又用包白布,也有用刷白油效果很好。说固定的没见过。  详情 回复 发表于 2020-8-31 19:59
liaifeng + 5 积极参与
应该是模板包白布吧
发表于 2020-8-31 17:46:53
liaifeng + 5 积极参与
沙漠里的游鱼 发表于 2020-8-31 17:46
这样有危险
见过在排空临时管上边安装铜板的
发表于 2020-8-31 19:59:38
多是固定的。爆破打靶是管网压力用最末端阀门控制压力升至打靶要求后突然打开末端阀门释放压力达到管道内流速极大来带出管道内渣滓。在压力释放的一瞬间靠近释放点是很危险的,所以难以做到随时检查。我们的做法是爆  详情 回复 发表于 2020-9-1 08:38
liaifeng + 5 积极参与
在一个项目见到过
临时管设置一个三通
三通设置靶板设置
发表于 2020-8-31 21:43:44
liaifeng + 5 积极参与
要包白布的。也有耍白油的,个人感觉效果没有白布的好。吹扫时一定设置足够的安全范围,任何时候安全都是第一位的。
发表于 2020-9-1 07:50:34
liaifeng + 5 积极参与
期待明天会更好 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP泰国–曼谷TOT公共有限公司
靶板安装位置不能离电动阀门过远,过远会因蒸汽流速降低造成颗粒冲击力降低。一般靶板位距离电动阀门3-5米。
发表于 2020-9-1 08:12:41
liaifeng + 5 积极参与
多是固定的。爆破打靶是管网压力用最末端阀门控制压力升至打靶要求后突然打开末端阀门释放压力达到管道内流速极大来带出管道内渣滓。在压力释放的一瞬间靠近释放点是很危险的,所以难以做到随时检查。我们的做法是爆破吹扫3至5次后才开始检查,木板或铁皮板包白布固定在压力释放点约1米处;必须在压力释放点设置警戒和专人监护,清理现场后才开始作业。
发表于 2020-9-1 08:38:34
哦哦,这个好像不叫爆破式吧?不过你用的可能是切换阀就说的通了。否则不成立为爆破式了。有爆破式吹扫,然后所用的任何方式的打靶,基本都不具备爆破式的吹扫气流流速产生的效果。严格的说,爆破式吹扫也是要具备相  详情 回复 发表于 2020-9-1 15:39
liaifeng + 10 深入讨论
altpage 发表于 2020-9-1 08:38
多是固定的。爆破打靶是管网压力用最末端阀门控制压力升至打靶要求后突然打开末端阀门释放压力达到管道内 ...
哦哦,这个好像不叫爆破式吧?不过你用的可能是切换阀就说的通了。否则不成立为爆破式了。有爆破式吹扫,然后所用的任何方式的打靶,基本都不具备爆破式的吹扫气流流速产生的效果。严格的说,爆破式吹扫也是要具备相应条件才可以的,是在管道出口处设置法兰,加一爆破片,升高压力,爆破片突然崩裂,这才叫爆破式。至于吹扫测试就不理解了。
发表于 2020-9-1 15:39:30
liaifeng + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.190360 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
