loading
简析贴片电容的6大参数
1.5K |2
wisdom123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
    如果说贴片电容是电子电路的心脏,那么参数即是贴片电容的灵魂,因为电子器件的好坏与否以及是否适用于该电路,都要通过贴片电容的各项参数指标来进行判断。贴片电容有6 大参数,下面我们就一起来看看贴片电容具体有哪6大参数。
    1、电容量和误差:是指实际的容量与额定电容量的允许误差值的范围,常见电容的误差值有三个级别,分别是:J级、K级和M级,即±5%、±10%和±20%。
    2、额定工作电压:是指贴片电容能够在该电压值下长期正常的工作,在这个前提下能够接受的电压值,又可以称为“耐压”,在结构、制作材料及介质都同的情况下,贴片电容的耐压值越高就说明它的体积越大。
    3、温度系数:温度系数当然是越小越好,因为电容会受到温度影响,温度每变化一度,电容量也会有相应的变化,温度过高会使电容器容量变小。
    4、绝缘电阻:绝缘电阻一般是用来表示漏电流的大小的,绝缘电阻当然是越大越好的,这样漏电流就越小。通常情况下容量小的电阻器,绝缘电阻往往很高,而几百欧或是几千欧的电容,绝缘电阻反而很低,漏电流也较大。
    5、损耗值:是指贴片电容在单位时间内工作发热,所消耗能量的大小,这些损耗主要来自于介质损耗和及金属损耗。
    6、频率特性:贴片电容的电参数会随着电场频率的变化而变化,在高频环境下工作的电容器的介电常数要比低频时小,电容量也会随之减小,损耗也会随频率升高而增加。
发表于 2020-8-31 14:32:39
当前内容由会员用户名 wisdom123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
rattki@chinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2020-8-31 14:41:28
学习了
发表于 2020-8-31 21:42:14
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054867 second(s), 55 queries , Redis On.
