[讨论] 电动温控阀的安装
5.7K |1
电动温控阀安装步骤:
一。安装前的开箱检验:
1.本产品在出厂前经过严格的检测,尽管如此,在安装前请务必进行检查。
2.请按订货及送货装箱单核实数量及型号。
3.请按上述数量配置进行检验,检查在运输过程中是否有损坏。
二。安装要求:
安装位置
(1)电动温控阀的阀体安装于一次侧热媒入口处附近。
(2)电动执行器与阀体连接。
(3)出水/送风传感器安装于二次侧出口处附近。
(4)室外温度补偿传感器(若选用)安装于室外背阴处,离地高度≥2.5m,且远离门窗。
(5)电控箱及控制器,安装于设备附近便于操作的位置。
电动温控阀调试安装不当的影响
  电动温控阀阀门电装选型与行程位置调整控制不当:温控阀阀门电装有两个重要参数。①启闭力矩值应包括阀门实际工作扭矩值加上阀门自身扭矩值,启闭力矩大小影响阀门使用,力大易坏,力小易漏。在选型配套上应有足够的余量(一般要求大于阀门实际操作转矩值1.1~1.3倍)。②行程位置控制与阀门口径大小、电动温控阀启闭时间长短及结构形式等有关。阀门电装配套的电机为专用电机,短时工作制,时间10-15min。如在短时工作时间内高负载,造成电机发热绝缘等级下降造成损坏。
  自力式温度调节阀阀门电装与电机型号不匹配:所选的电机型号与电装要求不匹配,实际输出力矩未留有足够相应的余量,超载荷运转时易造成电机损坏。电器保护失灵,电器元件质量差:阀门电装内的微动开关是控制机构的关键零部件,当阀门超过行程位置时,微动开关切断电源,起过载保护作用。大多数电装厂家将行程与力矩保护串联在一起,当超行程或超力矩时,微动开关及时切断交流接触器线圈控制电源,从而切断电机主回路。电机内温控保护失:电机内设有温控开关,当阀门电机在过力矩时或长时间运转时,电机温度升高,超过设定温度值时,温控开关立即切断控制回路,起到保护电机的作用。调试安装使用不当:①阀门电装分为水平安装和垂直安装2种。西门子温控阀在垂直安装时电机尾端在下方。在穿线套筒橡胶件密封失效时,腔体内的润滑油脂通过电缆出线口进入电机内腔易使绕组短路而烧坏电机。②按JB8528-1997规定,电动装置的手轮转动方向应与输出轴转动方向一致,顺时针为关阀,逆时针为开阀。若电机实际转动方向与规定不符,则需更换三相电源的任意两相(对调即可)。否则因反相,使保护措施失效造成电机损坏。③由于阀门专用电机是高负载短时工作制。如果连续调试时间过长超过额定时间,导致电机发热损坏。
发表于 2020-8-25 15:57:07
当前内容由会员用户名 ahua962 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
学习了
发表于 2020-8-25 21:02:30
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064533 second(s), 49 queries , Redis On. | 网站统计 |
