[讨论] 做好几点可以延长电动球阀的寿命
9K |3
    正常的电动球阀分为防爆和不防爆的两种类型,运用在各个领域上面的,在面对大量的使用,人们都在选择怎么去提高电动球阀的工作效率和节约成本上面,今天小编就给大家整理了几个。
1、用前检查法:阀门在使用前必须先检查阀内有无杂物或铁屑类的东西,这是毋庸置疑的。
2、介质冲刷法:可以利用介质自身的冲刷功能,冲刷和带走易沉淀、易堵塞的东西,从而提高阀的防堵功能。
3、外接冲刷法:对于一些易沉淀、含有固体颗粒的介质但却采用普通电动球阀调节时,经常会存在节流口、导向处堵塞的问题,可在下阀盖底塞处外接冲刷气体和蒸汽。当阀产生堵塞或卡住时,打开外接的气体或蒸气阀门,即可在不动电动球阀的情况下完成冲洗工作,使电动球阀正常运行。
4、清洗法:管路中的焊渣、铁锈、渣子等在节流口、导向部位易于造成管路通道阻塞,这是最常见的故障。遇此情况,必须卸开进行清洗,除掉渣物,如果密封面受到损伤还应研磨;同时应将底塞打开,方便冲掉从平衡孔掉入下阀盖内的渣物,并对管路进行冲洗。
投运前,应让电动球阀全开,介质流动一段时间后再纳入正常工作。
  以上四种方法是可延长电动球阀使用寿命最基本的方法,希望对大家有所帮助。
发表于 2020-8-25 15:26:22
【提示:直接搜索3075181可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 ahua962 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我的名片啦啦啦7528VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2020-8-25 16:39:22
发表于 2020-8-25 21:06:04
海川大学一年  |  头衔:  【工程师】
发表于 2020-8-26 06:15:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062371 second(s), 40 queries Redis On.
