[求助] 空分内部氧气管道内循环化洗脱脂的几个问题,希望得到大家的帮助
3.8K |11
戒掉可乐的猪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
问题1:化洗时,管线上的单向阀、截止阀、蝶阀、流量计、压力表等分别应当如何处置?
问题2:高、中、低氧气外供旁路阀管径很小,焊接上去的,如何对旁路进行循环清洗?(出口接外部公用管廊)
问题3:多套空分装置的情况下,各套外供阀后与氧气总管间的管道连接支管段如何清洗?(主管段确定采用PIG清洗)
问题4:放空、安全阀等连接安全排放装置的氧气管线在连接消音器前的管线如何清洗,是否在连接前进行循环化洗脱脂?
发表于 2020-8-24 15:53:05
Ameba + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 戒掉可乐的猪 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
非专业的山寨版解释,仅供参考。规范性的可以查阅氧气站的建设规范。
1、所有上线前的“管道、单向阀、截止阀、蝶阀、”都要进行脱脂,化洗要求洗后无油残存。流量计如流量孔板、及仪表管线都要进行脱脂处理。压力表是氧气专用禁油压力表,应该专人管理,禁止与油污接触。使用时可以直接与脱脂合格的接头连接。
2、管道在上线前一定要做脱脂处理,合格后方可进行各种连接。
3、同2题。至于采取的任何手段,都是要以无油检验标准。负责施工的管道必须无油,不管与谁连接都是如此。
4、不脱脂就上线的管道设备阀门,好似没有更好的办法检验其是否无油。上线前的脱脂是最简便的办法之一。
还有,任何名词的手段处理脱脂,其目的是确保无油。
另外,所谓无油是个宏观概念,具体的是有数据指标的,建议查找相关规定,号召相关的鉴定机构最好。
说说脱脂手段,有酸洗后碱液钝化的、四氯化碳(因剧毒不让使用了)、蒸汽脱脂、三氯乙烯,,,,。对于少量的小小直径的仪表管,也有用四氯化碳的。哦哦,也有用喷砂除锈后的检测也有合格的。以上仅供参考,建议,不是十分有把握的,最好不要但这个责任,是要出大事故的。
发表于 2020-8-24 16:46:35
Ameba + 5 积极参与
戒掉可乐的猪楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1、所有上线前的“管道、单向阀、截 ...
感谢您的解释,现在还是只做前期的一个方案(现场处于施工状态,还未安装),这几天准备和蓝星公司做技术交流。
还有问题就是内部管线循环化洗脱脂相对而言更容易操作(当然前期在施工时是一定要对管线进行脱脂和检查合格才允许配管安装的),主要是安装完毕后对管线整体进行的化洗脱脂时,是否有必要对管线上的阀门等管件拆除用短接连接进行处理。
发表于 2020-8-24 16:58:35
施工步骤是要讲究的,一项工作不能反复做起没完。 联通后的化学法脱脂有一定的弊端,如、残液的积存、对相关的垫片、碳钢管道管件腐蚀、、、、、。尤其是液体的残存,有时会吹到仪控系统中,是要对仪器仪表算坏的。  详情 回复 发表于 2020-8-24 17:05
Ameba + 3 积极参与
戒掉可乐的猪 发表于 2020-8-24 16:58
感谢您的解释,现在还是只做前期的一个方案(现场处于施工状态,还未安装),这几天准备和蓝星公司做技术 ...
发表于 2020-8-24 17:05:44
有个疑问:空分氧管道好象不存在碳钢管道管件吧?  详情 回复 发表于 2020-8-25 08:07
Ameba + 3 积极参与
联通后的化学法脱脂有一定的弊端,如、残液的积存、对 ...
好吧,感谢....我这边再交流看看能不能尽量通过安装前的处理来保证氧气管道的可靠性和安全性吧,再次表示感谢!
发表于 2020-8-24 17:21:32
哦哦,好的提示一下额外的。 焊接管道要氩弧焊打底,尽可能的减少焊渣的产生。焊接后有个系统性的吹扫,要摘除流量孔板。  详情 回复 发表于 2020-8-24 17:33
Ameba + 3 积极参与
戒掉可乐的猪 发表于 2020-8-24 17:21
好吧,感谢....我这边再交流看看能不能尽量通过安装前的处理来保证氧气管道的可靠性和安全性吧,再次表示 ...
哦哦,好的提示一下额外的。
发表于 2020-8-24 17:33:42
Ameba + 3 积极参与
感谢分享!
发表于 2020-8-24 19:00:20
CHANGBAISHI 发表于 2020-8-24 17:33
哦哦,好的提示一下额外的。
焊接管道要氩弧焊打底,尽可能的减少焊渣的产生。焊接后有个系统性的吹扫, ...
嗯,明白,施工焊口检查,以及吹扫肯定都会是之后作业过程中的重点工作,一定会作为最优先级进行监管。
发表于 2020-8-24 19:06:03
Ameba + 3 积极参与
发表于 2020-8-25 08:07:14
是有的,只是近几年企业都不差钱儿,大都上不锈钢的的了。只要保证流速,无缝碳钢管是可以上线使用的。不过阀门一般都不适用,最低的也得是不锈钢的。这个是可以理解的,炼钢供氧的球罐都是碳钢的啊  详情 回复 发表于 2020-8-25 14:49
Ameba + 3 积极参与
发表于 2020-8-25 14:49:32
学习了。  详情 回复 发表于 2020-8-25 17:20
altpage + 5 热心助人
CHANGBAISHI 发表于 2020-8-25 14:49
是有的,只是近几年企业都不差钱儿,大都上不锈钢的的了。只要保证流速,无缝碳钢管是可以上线使用的。不 ...
学习了。
发表于 2020-8-25 17:20:14
一般都是不锈钢的材质,一些重点部位如界区阀、放空阀的阀芯材质采用好一些的蒙乃尔材料。
发表于 2020-8-26 12:33:59
参与人数 2财富 +8 收起 理由
altpage + 5 热心助人
Ameba + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.194142 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |
